Zeitanzeige (kein Datum) im Diagramm aus Signalverlauf
28.09.2011, 08:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.09.2011 09:01 von thhipp.)
thhipp Offline
Guten Morgen Zusammen,
Ich hab mal fast schon eine peinliche, triviale Frage. Ich bin diesbezüglich langsam am Verzweifeln und weiß nicht mehr weiter.
Beim Auslesen der Messwerte von einer DAQ-Karte erhalte ich einen Signalverlauf. Diesen möchte ich nun in einem Diagramm darstellen. Die x-Achse soll die Zeit und nicht das Datum anzeigen. Mit welchen Funktionsblöcken kommt man vom Signalverlauf zu einem zeitlich angezeigten Signalverlauf?
Dazu habe ich schon die unterschiedlichsten Kombinationen mit Zeitstempeln, Datum/Zeit nach Sekunde formatieren, Sequenz, Schieberegister, usw. ausprobiert aber leider ohne Erfolg.
Vielen Dank im vorraus!
Gruß Thomas
10.0 .vi  Zeitmessung.vi (Größe: 24,77 KB / Downloads: 224)
28.09.2011, 12:31
tobiasf5 Offline
LabVIEW-Tutor
Aktuell 2009; 2012. 2013 steht in den Startlöchern
RE: Zeitanzeige (kein Datum) im Diagramm aus Signalverlauf
Hi Thomas,
blöde Frage. Hast du schon mal mit nem Rechtsklick auf dem Diagramm unter Eigenschaften das Anzeigeformat der x-Achse geändert?
Tobias
Also ich würd das mit LabVIEW machen......
28.09.2011, 14:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.09.2011 14:36 von thhipp.)
thhipp Offline
Ähm ja hatte ich vor ca. zwei Wochen mal was ausprobiert. Aber ich glaub intutiv könnt das der richtige Weg sein.
Hab die Zeit jetzt auf "Relative Zeit" wieder einmal umgestellt. Jetzt zeigt es mir die Stunden, Minuten und Sekunden seit dem Jahr 1904 an.
Wenn ich das richtig aus den vorhergehenden Foren gelesen habe, muss ich die aktuelle Zeit von dem wieder abziehen. Ich hoff, ich hab das so richtig verstanden.
Herzlichen Dank hat durch deinen Tipp "Relativ Zeit" funktioniert.
Wie lange ich an so einem offensichtlich banalen Problem rumgemacht habe....arghhh
10.0 .vi  Zeitmessung-LSG.vi (Größe: 30,41 KB / Downloads: 236)
  Zeit und Datum in Diagramm Andi Vogel 9 13.389 29.06.2012 11:46
Letzter Beitrag: Andi Vogel
  Inverse FFT, kein konstantes df eric84 9 8.953 23.06.2009 15:56
Letzter Beitrag: eric84
  Signalverlaufs-Diagramm - Werte aus dem Diagramm löschen Chrille76 2 6.349 09.07.2007 19:49
Letzter Beitrag: Chrille76
