Errorausgänge logisch verknüpfen
28.09.2011, 12:25
break Offline
Liebe Labviewler,
ich möchte mehrere Errorausgänge mit OR (am Besten Mehrfachartithmetik) verknüpfen um eine Case-Struktur so zu steuern, dass bei einem oder mehreren Fehlern ein bestimmter Case ausgelöst wird.
Ich weiss genau wie ich das mit boolschen Werten mache, aber die boolschen Operanten sind nicht mit dem Errordatentyp kompatibel.
Wisst ihr wie das geht? Ich bin über jeden Lösungsvorschlag dankbar.
lg
break
28.09.2011, 12:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.09.2011 12:42 von GerdW.)
RE: Errorausgänge logisch verknüpfen
Hallo Break,
entweder du
- holst dir die Statusbits aus den ErrorClustern (per UnbundleByName) und verODERst diese
oder du
- nutzt die Funktion "Fehler verknüpfen" (die dann das gleiche macht...)
  String Verknüpfen leerstellen virtualmake 4 5.008 13.06.2021 17:09
  2. LV Projekte miteinander verknüpfen thz89 1 3.833 13.07.2017 11:43
  Audio-Wiedergabe mit kleiner-gleich verknüpfen ocean 1 3.455 07.04.2016 16:03
  Bedingung mit Timer verknüpfen ETechnik 7 6.878 28.05.2015 19:31
Letzter Beitrag: ETechnik
  2 VIs verknüpfen redhand 9 7.824 02.12.2013 10:09
  Problem beim Verknüpfen von Hexadezimalstrings Peter04 4 5.155 31.10.2012 15:28
Letzter Beitrag: Peter04
