Array vergleichen
29.09.2011, 11:45
Redstar Offline
11.0
Array vergleichen
Hallo
ich habe zwei Arrays unterschiedler Datentyps.
Die muss ich vergleichen.
Wenn ich eine Vergleich machen will, kommt folgene Fehlermeldung.
Der Typ der Datenquelle ist 1-D Array von
Double [64-Bit Reell (~15 Stellen Genauigkeit)].
Der Typ der Datensenke ist 2-D Array von
String.
Wie kann ich eins von den zwein Arrays umwandeln, damit ich sie vergleichen kann?
Vielen Dank
29.09.2011, 12:05
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
RE: Array vergleichen
(29.09.2011 11:45 )Redstar schrieb:  Hallo
String.
Vielen Dank
Grundsätzlich gibt es in der String-Palette die Umwandlungsfunktionen um aus Zahlen Strings und umgekehrt zu machen.
Was für einen Vergleich willst du dann machen? Double sollte man nämlich nicht auf Gleichheit vergleichen!
Gruss Marc
29.09.2011, 12:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.09.2011 12:08 von Tim.P_50€.)
Tim.P_50€ Offline
Ich hab keine Ahnung
8.2, 8.5.1, 8.6,8.6.1,2009,2010,2011
Wenn das String Array aus Dezimalzahlen besteht, kannst du diese doch umwandeln in Double zahlen!
Ich installiere gerade LV neu darum aknn ich jetzt nicht nachgucken.
Du solltest die Optionen in der Sting paltatelle und oder numeric palttet finden.
Tim
04.10.2011, 07:18
Redstar Offline
11.0
(29.09.2011 12:08 )Tim.P_50€ schrieb:  Wenn das String Array aus Dezimalzahlen besteht, kannst du diese doch umwandeln in Double zahlen!
Tim
hat so funktioniert
Gruß Redstar
  Einzelne Elemente aus Array vergleichen DerTueftler 1 3.825 15.12.2016 21:15
Letzter Beitrag: Morpheus
  "array" aufbau, vergleichen, schnell wrock 5 5.169 02.09.2015 17:55
  String - Array mit .csv Tabelle vergleichen schafkopf 1 4.221 05.07.2012 14:55
  3D Array untereinander vergleichen Hummingbird 2 3.893 21.09.2011 12:32
Letzter Beitrag: Hummingbird
  Array mit String vergleichen DDave 4 6.016 05.08.2011 09:54
Letzter Beitrag: DDave
  Werte aus Array vergleichen und mitteln Amaris2003 3 7.510 07.10.2010 08:48
Letzter Beitrag: Amaris2003
