Werte aus SubVI in Chart in HauptVI
04.10.2011, 10:17
Belimo Offline
Wie der Titel schon sagt, möchte ich aus einem SubVI das mit einem Temperatursensor kommuniziert,
die Werte während der Messwertaufnahme dem Hauptprogramm zurückgeben, damit dort die Werte
in ein XY-Chart eingetragen werden können. Im Anhang die Einbindung im Hauptprogramm.
Dachte mir es könnte über eine Verdrahtung laufen?!
Viele Grüße
04.10.2011, 12:52
tobiasf5 Offline
LabVIEW-Tutor
Aktuell 2009; 2012. 2013 steht in den Startlöchern
RE: Werte aus SubVI in Chart in HauptVI
solange das Sub-VI läuft wird es keine Werte ausgeben.
Du kannst die Werte aber im Sub-VI in eine Variable schreiben.
Diese Variable kannst du in einer parallelen Schleife auslesen und die Werte an den Graphen übergeben.
Also ich würd das mit LabVIEW machen......
04.10.2011, 12:57
Ich würd's mit "Referenzen" machen.
04.10.2011, 14:55
Ich würd's mit Queues/Notifier oder FGVs machen...
  Werte in SubVi entsprechen nicht Werten außerhalb des SubVi Philipp841 5 4.961 13.06.2018 15:12
