Unterscheidung von mehreren Punkt ROIs
25.06.2010, 13:46
Ruthenium-Jan Offline
8.2; 9.0,11,12
106xx
Liebes Forum,
ich suche nach einer Möglichkeit, wie ich mehrere ROIs (ca. 5) auf einer Anzeige auseinanderhalten kann.
Ideal wäre es, wenn man eine Nummerierung der ROIs anzeigen könnte, aber geht das?
Wäre es ansonsten möglich, die ROIS farblich zu unterscheiden?
Das Bild zeigt die ununterscheidbaren ROIs.
(Die Unterscheidung ist notwendig, da ich die Daten über einen längeren Zeitraum auslesen will.)
Vielen Dank schon mal im Voraus,
Jan
16.07.2010, 10:02
kaiman Offline
7.1.1, 2011
28***
Hallo Jan,
kannst du dein VI mal als 7.1 hochladen, oder einen Screenshot von dem BD? Womit lässt du das Bild anzeigen?
Bei einem Intensitäts-Graph kann man die Cursor-Namen anzeigen lassen... Vllt. hilft dir das weiter.
Gruß, Kai
10.08.2010, 17:26
8.2; 9.0,11,12
106xx
Habe mittlerweile mein Problem selbst gelöst, im Anhang die Lösung für alle die daran Interesse habenSmile
Sonstige .vi  Numbered_Detectors.vi (Größe: 58,95 KB / Downloads: 253)
(LV-Version: 8.2.1)
@kaiman: Ich verwende die Image Anzeige aus dem Vision Modul, keinen Intensitätsgraphen. Trotzdem danke für den Tipp mit den Cursorn der hat mich auf eine andere Idee gebrachtSmile
Ich hatte seit kurzem nach einer Möglichkeit gesucht einen Bereich auf dem Intensitätsgraphen hervorzuheben. Dies kann man mit 2 Cursorn und Linien die sich bis zum Rand erstrecken realisierenWink
Jan
11.08.2010, 16:37
8.2; 9.0,11,12
106xx
Verzeiht bitte den Doppelpost, aber ich bin doch noch in ein weiteres Problem gelaufen:
Ich habe es geschafft die Lösung von oben in ein SubVI zu stecken und verwende es in einem while-loop.
Das neue Problem ist jetzt: Wenn ich den 2 point-ROI setze, dann wird die Bezeichnung dazu nicht angezeigt, falls ich den Cursor vom ROI wegbewege bevor ich die Maustaste loslasse.
Komme ich dann auf irgend einen beliebigen Punkt-ROI so wird die letzte Bezeichnung dargestellt - woher kommt diese Verzögerung?
Bleibe ich "ruhig" an der Stelle, gibt es keine Probleme.
Wenn mir jemand weiterhelfen könnte, würde ich mich sehr freuenSmile
Jan
LV-Version: 9.0
Sonstige .vi  main.vi (Größe: 42,93 KB / Downloads: 221)
Sonstige .vi  Numbered_Detectors.vi (Größe: 19,11 KB / Downloads: 233)
  multiple ROI mit "IMAQ Group ROIs" Rudi Riegler 1 6.112 22.05.2010 11:03
Letzter Beitrag: gottfried
  ziffernerkennung und Set ROIs in the image scarlettay 1 4.166 18.05.2009 15:04
Letzter Beitrag: archibald
  mehrere ROIs n00b 3 4.977 22.07.2006 09:34
Letzter Beitrag: Mr.T
