Signalverlaufslinie
04.10.2011, 13:06
uzelle Offline
Signalverlaufslinie
ich bin relativer anfänger mit LabView und sitze schon seit einiger zeit vor einem Problem.
Ich lese Daten von einem Motorprüfstand mit einem cDaq ein und möchte eine Motorkennlinie erstellen.
Hierzu müssen zwei Funktionen in einem Graph dargestellt werden. Zum einen die Drehzahl bezogen auf das Drehmoment und zum anderen der Motorstrom bezogen auf das Drehmoment.
Realisiert habe ich dies mit einem Signalverlaufsgraphen und es funktioniert alles soweit. Allerdings, werden mir nur die aktuellen Werte als Punkt angezeigt und nicht der Verlauf als Linie.
Muss ich hierzu einen bestimmten Eigenschafts- oder Methodenknoten einbinden?
Ich hoffe ihr könnt mir Helfen.
Gruß und Danke
uzelle
System:
LabView 2011
Windows 7
11.0 .vi  Versuch.vi (Größe: 235,3 KB / Downloads: 128)
04.10.2011, 13:12
RE: Signalverlaufslinie
Bei einem XY-Graphen (oder auch bei einem Signalverlaufsgraph) musst du im Gegensatz zum Chart selber dafür sorgen, dass alle Daten, die du anzeigen willst, gesammelt werden.
Also: z.B. per Schieberegister die Daten immer an den nächsten Schleifendurchlauf weitergeben und dann per Build-Array zusammensetzen.
04.10.2011, 13:16
uzelle Offline
Danke für deine Schnelle Antwort.
hast du für für deine Lösung ein Beispiel VI parat, dass du hochladen könntest.
uzelle
04.10.2011, 14:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.10.2011 14:57 von GerdW.)
Hallo uzelle,
Beispiel gefällig?
Schon mal unter LabVIEW->Hilfe->Beispiele suchen nachgeschaut?
