2D-Array in txt-Datei schreiben
25.06.2010, 11:47
greglemond Offline
Ich habe gerade ein Problem beim Schreiben eines 2D-Arrays in ein txt-File. Normalerweise bietet es sich ja an dies mit "in Tabellenkalkulationsdatei schreiben" umzusetzen. Entsprechend dem Bild im Anhang habe ich das versucht. Es klappt aber nicht. Weis jemand weiter? Danke schon mal.
25.06.2010, 11:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.06.2010 13:46 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Hast du's im Format-String schon mit einem Punkt anstatt Komma versucht? %5.0f (Obwohl in der deutschen Hilfe etwas deutsches steht, heißt das nicht, dass auch konsequenter Weise die VIs etwas deutsches haben wollen ... manchmal.)
Du willst keine Nachkommastellen, richtig?
Edit: Es ist auch möglich, dass da ein Problem durch die lokalen Variablen entsteht. Du verräts ja auch nicht was genau schief läuft ...
25.06.2010, 13:35
greglemond Offline
Ja, es scheint an einer lokalen Variablen zu liegen. Wenn ich eine Konstante als Array anhänge, wird dies korrekt gespeichert.
Die lokale Variable (2D-Array) wird aber eigentlich auch richtig übergeben. Eine Sonde zeigt das.
25.06.2010, 13:40
dimitri84 Offline
Astronaut
Ja warum benutzt du auch 'ne lokale Variable? -> RaceConditions -> Probleme
Wie wär's mit einem VI sowie einem Bild des BD ......
25.06.2010, 13:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.06.2010 19:44 von jg.)
greglemond Offline
Ich denke mal, dass es an der Definition des Arrays liegt. Bei diesem ist nur die erste Zeile hellgrau hinterlegt, der Rest dunkelgrau. Nur wie kann ich das ändern?
Lv86_img
Sonstige .vi  Array_speichern.vi (Größe: 7,14 KB / Downloads: 633)
25.06.2010, 14:09
dimitri84 Offline
Astronaut
Die ausgegrauten Werte existieren nicht ... deswegen werden sie auch nicht geschrieben.
Was soll denn jetzt das Beispiel mit der Konstanten?! Du wolltest doch wissen ob das Problem die lokalen Variablen sind ...
25.06.2010, 14:19
greglemond Offline
Weil ich eine solche Konstante benutze, um dort kontinuierlich Messwerte reinzuschreiben. Am Ende soll dieses Array gespeichert werden. Wenn aber nur die erste Zeile definiert ist, ist das sicher das Problem. Wie definiere ich ein mit Nullen belegtes 2D-Array?
25.06.2010, 14:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.06.2010 19:46 von jg.)
greglemond Offline
So, habe nun noch ein Minimalbeispiel erstellt. Das zeigt, dass ich das Array am Anfang nicht richtig definiere, um dann ein 4x5-Array drin abzuspeichern. Wie würde die korrekte Definition dieses Arrays lauten?
Lv86_img
Sonstige .vi  Array_speichern.vi (Größe: 9,87 KB / Downloads: 346)
25.06.2010, 15:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.06.2010 15:31 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
' schrieb:Weil ich eine solche Konstante benutze, um dort kontinuierlich Messwerte reinzuschreiben.
Eine Konstante, wie der Name schon sagt, ist eine Konstante und da kann man programmatisch nix reinschreiben, sonst ist es keine Konstante.
Zitat:Wie definiere ich ein mit Nullen belegtes 2D-Array?
Du kannst ein Array initialisieren.
' schrieb:Das zeigt, dass ich das Array am Anfang nicht richtig definiere, um dann ein 4x5-Array drin abzuspeichern. Wie würde die korrekte Definition dieses Arrays lauten?
Wo kommen denn deine Messwerte her? (Blockdiagramm Bild bitte, keine Geschichten erzählen.)
25.06.2010, 19:54
Grausame und sinnlose Verwendung lokaler Variabler. Wenn du schon mit Replace Array Subset (gut) arbeitest, dann mit Shift-Registern und natürlich mit richtig vordefiniertem Array (vgl. dimitri84). In einem 2D-Array der Dimension 1x33 lässt sich schlecht eine zweite Zeile ersetzen...
  PropertyNode Referenz zu Allen Array Elementen (XML schreiben) TpunktN 9 7.754 12.05.2020 08:08
Letzter Beitrag: TpunktN
  Array in XML schreiben MarcoN 7 10.024 24.02.2020 16:11
  Datenstrom auf Knopfdruck in Datei schreiben (oder auch nicht) _Markus_ 4 6.218 30.10.2018 09:27
  String Array in bin schreiben und lesen EOF hansi9990 9 10.088 31.08.2016 10:56
Letzter Beitrag: hansi9990
  DI Daten in Datei schreiben puuk! 10 14.125 15.12.2015 13:08
  Zeit in Datei schreiben & Problem beim Aufruf der Datei KorsarDerWeide 5 8.576 22.05.2015 13:00
Letzter Beitrag: KorsarDerWeide
