LV 2010 64 Bit Probleme
10.10.2011, 10:03
Lableo Offline
LabVIEW 2010
Hallo miteinander,
ich hab mir vor kurzem Windows 7 64-Bit "gegönnt" und dieses auf einem 64-Bit Rechner laufen. Da meine gekaufte Labview Lizenz für LV 2010 Full gilt hatte ich dieses natürlich auch gleich wieder installiert. Nun habe ich Probleme mit diversen Gerätetreibern welcher entweder auf 32-Bit oder 64-Bit laufen. Blink
Normalerweise sollte es doch möglich sein das ich LV 64-Bit auf meinem Rechner installiere! Also auch noch mit der vorhandenen Lizenz. Leider kann ich aber auf der ni-Seite keinen Download dieser Version finden. Support steht mir leider auch nicht zu da der Servicevertrag ausgelaufen ist ;-(
Weiß jemand wo ich die 2010 Version als 64-Bit Variante bekommen kann?
Schönen Gruß
10.10.2011, 10:50
RE: LV 2010 64 Bit Probleme
Du kannst auch ohne Probleme LV 32bit unter Win7 64bit installieren.
Je nach verwendeten Zusatz-Modulen ist dies sogar zu empfehlen, da nicht alles in der 64bit-Version unterstützt wurde.
10.10.2011, 12:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.10.2011 12:50 von Y-P.)
Lableo Offline
LabVIEW 2010
Hi
ja so habe ich das ja im Moment. Aber scheinbar läuft der Treiber für mein Gerät so nicht. Deswegen wollte ich einmal die 64 Bit Version installieren.
Im Detail handelt es sich um den Ixxat USB- to - CAN Treiber hier
Anbei ein LV Testprogramm, falls es jemand interessiert oder gebraucht wird.
Schönen Gruß
Martin
EDIT Y-P: Angehängte VIs sind für LabVIEW 6.1
0.0 .zip  labView-V70-for-VCI2.zip (Größe: 411,15 KB / Downloads: 164)
10.10.2011, 12:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.10.2011 12:51 von Y-P.)
Wie es aussieht sind Deine VIs nicht für LabVIEW 7.0 sondern schon für LabVIEW 6.1.
EDIT: Hab's oben eingefügt.
10.10.2011, 12:56
Lableo Offline
LabVIEW 2010
Hi
das macht keinen Unterschied. Die Demos sind ja vorher auch under LV 2010 und auf einem XP Betriebssystem gelaufen. Ich hatte Kontakt mit dem Support von IXXAT und scheinbar besteht ein Problem mit der Installationsdatei des Treibers. Der Fehler soll mit dem nächsten Treiber behoben werden. Hmmm - wie lange das nun wieder dauern wird.
Also Windows 7 32-bit - funktioniert! Sleepy
Windows 7 64-bit - funktioniert nicht! Confused
Zitat:Sehr geehrter Herr Leonhardt,
1. Unter Windows 7 64bit konnte ich das Problem nachvollziehen.
2. Leider installiert die VCI V2.20.768.0 keine VCIWrapper.dll.
Nach dem ich die VCIWrapper.dll ins System32 und SysWOW64 Verzeichnisse kopiert habe und
beide DLLs mit "Regsvr32" registriert habe, läuft das LabView Programmierbeispiel einwandfrei.
Ich habe eine interne Fehlermeldung erstellt und hoffe,
dass das Problem in der nächsten VCI2 Version behoben wird.
Für weitere technische Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüssen
Andreas XXXX
IXXAT
10.10.2011, 13:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.10.2011 14:00 von Y-P.)
Das ist mir schon klar. Aber wenn Du richtigerweise schon eine Version angibst (in Deinem Fall im Namen der zip-Datei (V70 = Version 7.0 ?)), dann sollte es auch die richtige sein. Sonst kann man sie auch weglassen. Falls jetzt noch jemand LabVIEW 6.1 hat (z.B. aus der ct), dann kann er es öffnen. Wenn er aber LabVIEW 7 liest, dann probiert er gar nicht, es zu öffnen. Nur aus diesem Grund habe ich das geschrieben, nicht deshalb, dass das daran schuld ist, dass es nicht unter Deiner 64-Bit-Version läuft.
Und natürlich auch noch Danke für Deine Infos (mit dem Treiber,...).
EDIT: Wenn der Treiber für LabVIEW 6.1 ist, dann würde ich mir nicht so große Hoffnungen machen, dass die daran regelmäßig was ändern. Oder hat der Mitarbeiter vom Support was gesagt.
EDIT2: Bitte Profil_ergaenzen. Da steht noch LabVIEW 2009.
(10.10.2011 12:56 )Lableo schrieb:  Hi
10.10.2011, 18:13
Lableo Offline
LabVIEW 2010
Hi
der Mitarbeiter meinte das Problem geht in die Entwicklungsabteilung und wird hoffentlich mit der nächsten Version ausgebessert. Er hat mir schon mal die nötige .dll Datei gesendet das ich das auch bei mir zum laufen bekomme. Das werde ich morgen probieren. ;-)
Waren übrigens sehr fix, die Kollegen bei IXXAT.
Gruß Martin
10.10.2011, 19:01
Das ist gut zu wissen. Wenn ich mir auf ihrer Homepage die Referenzkunden anschaue, dann können sie auch nicht so schlecht sein. Big Grin
Übrigens, ich habe in Deinem Profil die LabVIEW-Version von 9.0 auf "LabVIEW 2010" geändert. Du hast es ja nicht gemacht. Nicht, dass Du Dich wunderst. Anniemacht_2
(10.10.2011 18:13 )Lableo schrieb:  Waren übrigens sehr fix, die Kollegen bei IXXAT.
  LabView 2010 für den MAC sfrancke 2 3.145 16.01.2015 11:44
Letzter Beitrag: sfrancke
  LABview 2012 vi für 2010 Droggel 2 3.788 04.06.2013 22:01
Letzter Beitrag: Droggel
  WIN8 und Labview 2010 berel 1 3.501 21.12.2012 09:23
  LV 2010 VI auf LV 2009 retlaps 2 3.112 04.08.2011 09:39
Letzter Beitrag: retlaps
  LV 2010 Quickdrop-Shortcuts danielsan 6 7.329 23.08.2010 10:54
Letzter Beitrag: danielsan
  Von 8.2 auf 2010 keine Fhlerbehandlung SK-AC 2 3.254 18.08.2010 15:17
