Netzwerk Kanal im DAQ-Assistenten
10.10.2011, 14:09
Doskias Offline
2009/2010
Hallo Leute,
Verzeiht mir, wenn es ein ähnliches Thema schon gegeben hat, ich konnte bisher mit keiner Lösung etwas anfangen. Ich bin absolut neu bei der Arbeit mit LabView und stehe vor einem sicher lösbaren Problem. Ich arbeite mit LabView 9.0.1 und habe ein NI PXI-1042 im Netzwerk mit einer PXI-6229 Karte. An dieser Karte hängt ein NI SCC-68 und hiermit versuche ich eine einfache Spannungsmessung durchzuführen. Dazu habe ich im Measurement & Automation Explorer ein task erstellt mit den entsprechenden Kanälen, das funktioniert auch soweit. (Ich finde die Hardware also in der Netzwerkumgebung und kann die Kanäle testen)
Mein Problem besteht aber darin, dass ich den entsprechenden Kanal mit einem DAQ-Assistenten nicht aufrufen kann. Ich erhalte nur virtuelle Kanäle als Auswahl.
Was kann ich tun, damit ich den "Netzwerk-Kanal" im DAQ-Assistenten finde?
Grüße und danke im voraus,
Doski
10.10.2011, 16:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.10.2011 16:15 von Mingo.)
Mingo Offline
8.5, 2009,2010
RE: Netzwerk Kanal im DAQ-Assistenten
Hi, poste doch mal ein Screenshot deiner Einstellungen.
Trust me, I'm a LVFer.
10.10.2011, 16:31
Doskias Offline
2009/2010
Ich bin nicht mehr im Institut.
Hatte auch die Idee, globale Kanäle zu benutzen...ich werde morgen früh berichten.
11.10.2011, 10:02
Doskias Offline
2009/2010
Hey Mingo,
welche Einstellungen willst du eigentlich sehen? Wie gesagt, LabView ist für mich Neuland.
11.10.2011, 10:39
Doskias Offline
2009/2010
Achso, als Zusatzinfo: Letzten Endes geht es darum, Spannungen zu erzeugen, diese an 7 Kanälen auszugeben. Aber wie gesagt habe ich das Problem, dass ich die Kanäle des SCC-68 nicht erreichen kann. Daher versuche ich erstmal, an einem Kanal zu testen.
13.10.2011, 12:52
Doskias Offline
2009/2010
Also, kleine Aktualisierung:
Grundaufbau ist immernoch der oben angegebene. Es geht jetzt allerdings darum, Spannungen an 7 Kanälen zu erzeugen. Wenn ich dies über den DAQ-Assistenten versuche, dann finde ich wieder nicht meine PXI-6229 und die gewollten Kanäle.
Es wäre super, wenn mir irgendwer helfen könnte.
Doski
  Zugriff auf Software im Netzwerk Tobi Wan Kenobi 4 5.725 28.01.2015 12:53
Letzter Beitrag: th13
  Daten via Netzwerk bereitstellen marc10k 3 5.464 10.07.2014 14:06
  Große Datenmengen via Netzwerk-Shared-Variable übertragen dane90 2 5.511 17.06.2014 08:09
Letzter Beitrag: dane90
  Netzwerk Shared Variablen haben unterschiedliche Werte dane90 2 4.173 11.06.2014 13:20
  VI Fernsteuerung über Netzwerk Banick 3 5.751 25.03.2014 09:04
Letzter Beitrag: Banick
  TCP IP Verzögerung / Delay / Ping über Netzwerk LazyBoNe 2 7.798 25.02.2014 16:19
Letzter Beitrag: LazyBoNe
