Registerkarte mit Password
25.06.2010, 09:09
Prince Amir Offline
8.6 - 2009
de_en
80809
Hallo leute,
ich habe mein Programm in einer Registerkarte mit verschiedenen Tabs gepackt. Nun will ich manche Tabs mit Password schutze. Am besten mit einem ganz einfachen Dialogfeld oder so . aber finde nix passendes Dazu.
Könnte mir jemand Tipps geben ?
anbei habe ich ein Screenshot von meinem Versuch angehängt..
Danke.
LV. Version 2009
Coming together is a beginning, keeping together is progress, working together is success.
25.06.2010, 09:28
Warum baust du da kein Dialogfeld ein? Hast du ja schon angedeutet...
Du könntest das ExpressVI (autsch...!) "Prompt User for Input" nehmen, und in Abhängigkeit des eingegebenen Texts (=Passwort) die gewünschte Seite eingeben oder einen weiteren (Fehler-)Dialog einblenden!
A.
25.06.2010, 09:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.06.2010 15:06 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Bei dem Express VI kann man (soweit ich das sehe), den String-Control nicht als Password-Anzeige definieren. Vielleicht ist das Wurst ... vielleicht nicht. Natürlich ist ein Selbst gemachter Dialog besser. (Einfach ein subVI erstellen und unter VI-Einstellungen -> Erscheinungsbild auf "Dialog" stellen).
Hier noch ein Tip:
So kannst du einzelne Seiten "deaktivieren und ausgrauen" bzw. ganz unsichtbar machen.
Haben seit gestern jaLv09_img2Big Grin
Gehe ich recht in der Annahme, dass Snippets keine impliziten Nodes beinhalten können?
EDIT:
Muss es ein Dialog sein? Keine Ahnung wie man unkompliziert ein Ereignis auslöst mit einer deaktivierten Seite ... Und zurückspringen bei falschem Password sieht doof aus finde ich. Hier mit einem normalen String-Control:
Lv09_img2
Sonstige .vi  Password.vi (Größe: 14,2 KB / Downloads: 335)
25.06.2010, 10:10
' schrieb:Bei dem Express VI kann man (soweit ich das sehe), den String-Control nicht als Password-Anzeige definieren. Vielleicht ist das Wurst ... vielleicht nicht. Natürlich ist ein Selbst gemachter Dialog besser.
Ich stimme dir grundsätzlich zu...allerdings kann man das ExpressVI ja ganz leicht in ein normales VI umwandeln (rechtsklick), und dann kann man den StringInput beliebig konfigurieren!
25.06.2010, 10:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.06.2010 16:09 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
Hier die Version mit dem Dialog.
Lv09_img2(aktualisiert)
Sonstige .vi  Password.vi (Größe: 10,92 KB / Downloads: 481)
Sonstige .vi  password_dialog.vi (Größe: 13,44 KB / Downloads: 478)
So erhascht der Benutzer aber noch einen Blick auf die geheimen Einstellungen O
25.06.2010, 10:50
Prince Amir Offline
8.6 - 2009
de_en
80809
erstmal vielen Dank an alle,
dimitri, deine lösung finde ich genial... das hilft mir definitiv weiter Rolleyes
@dimitri bei deinem 2.Beitrag, ist die Passwordabfrage eigentlich überflussig oder ?
25.06.2010, 11:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.06.2010 16:10 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
' schrieb:@dimitri bei deinem 2.Beitrag, ist die Passwordabfrage eigentlich überflussig oder ?
Wie überflüssig? Versteh ich nicht...
Man muss im Dialog das richtige Password eingeben, sobald der "kritische" Reiter ausgewählt wird, sonst springt man wieder zum letzten Reiter. So sollte es sich doch verhalten; was ist daran überflüssig?
Edit: Die neue Version springt direkt zurück und nur bei Eingabe des richtigen Passworts kommt der kritische Reiter zum Vorschein.
Edit: Irgendwas ging letzes Mal schief. Jetzt wirklich die neue Version.
28.06.2010, 07:58
Prince Amir Offline
8.6 - 2009
de_en
80809
vielen Dank Dimitri... war ein Denkfehler von mir.... hat alles bestens geklapptSmile
beste GRüße,
20.11.2011, 14:21
mc_hammer Offline
RE: Registerkarte mit Password
ich weiss dieser Thread ist schon etwas älter, bin aber bei der Suche nach einer Lösung für mein Problem auf den gestoßen.
Und zwar geht es mir darum, wen ich ein Passwort eingebe und es, wie in den oben vorhandenem VI, bestätige, dann bleibt es ja in dem Eingabefeld, heißt also wen der nächste Benutzer an das Programm geht hat er freien Zugriff, weil das Passwort ja schon drin steht.
Jetzt mal die Frage, kann man es so realisieren dass das Passwort nach der Eingabe verschwindet?
Hoffe das mir da jemand helfen kann.
20.11.2011, 16:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.11.2011 16:51 von jg.)
Anzeige vor/bei Aufruf zurücksetzen?! z.B. leeren String in eine lokale Variable des Passwort-Eingabe schreiben.
  Ein einziges Element in Registerkarte/Tab Kosmo 4 4.635 04.06.2021 13:41
Shocked Registerkarte Ebe419 12 13.037 20.02.2018 18:50
Letzter Beitrag: Ebe419
Shocked Registerkarte Reiterbez. umbenennen? Ebe419 2 11.409 06.01.2018 12:29
Information Registerkarte - verknüpfungen Lou_ders 7 6.600 19.09.2017 12:04
Sad Registerkarte weiterschalten mit boolschen Schalter?? lab Neuling 10 11.778 30.11.2016 14:11
Letzter Beitrag: sara2211
  Eine Reset-Taste auf mehrere Registerkarte ARaj 11 10.177 18.11.2015 18:43
