Signaloptimierung
19.10.2011, 15:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.10.2011 15:24 von derjan.)
derjan Offline
Signaloptimierung
Ich habe ein Problem mit einem Signal aus einer 2kN Kraftmessdose. Ich habe bei meinem Signal auch nach Tiefpass (3Hz) und Mittelwertbildung (400 Werte) noch eine komische Schwingung drin (siehe Anhang). Die Schwingungen liegen im 20N-Bereich, was einer Abweichung von 1% von der Maximallast gleichkommt. Ich glaube nicht, dass das noch im Rahmen liegt.
Habt ihr vielleicht noch eine Idee, wie man das Problem in den Griff bekommen kann?
Viele Grüße,
Jan
lv11_img
19.10.2011, 15:27
RE: Signaloptimierung
Hallo Jan,
nettes Bild, aber ohne jede Aussagekraft...
Deshalb: Setzt doch deine Mittelwertbildung auf 1000 Werte...
19.10.2011, 15:34
derjan Offline
falls die werte für den graphen helfen:
Amplitude: ~10N
Frequenz: ~7Hz
Die Erhöhung des Mittelwertes lässt mein Signal leider zu träge werden. Ich dachte weil das Signal dermaßen gleichmäßig ist, könnte man dieses einfacher begradigen.
Gruß,
Jan
19.10.2011, 16:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.10.2011 16:03 von GerdW.)
Hallo Jan,
Zitat:Amplitude: ~10N
Frequenz: ~7Hz
Hast du in der Schule gelernt, wie man einen Graph ordentlich zu beschriften hat?
Worauf beziehen sich die angegebenen Werte?
Amplitude: Wo ist Null? Peak to Peak? Oder doch Null zu Peak?
Frequenz: 7 Hz Abtastrate? Oder meinst du die zeitlichen Abstände der "Einbrüche"?
Mach doch einfach ein Bild des ganzen Graphen (mit Achseneinteilung) und du müsstest all diese Fragen nicht beantworten. Tipp: Nur weil du das auf deinem Bildschirm siehst, bedeutet es nicht, das wir das auch alles wissen...
