*.csv Einlesen und Berechnen
20.10.2011, 15:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.10.2011 15:34 von Y-P.)
stsp Offline
LabVIEW 2009
Hallo liebe Forenmitglieder,
ich habe vor geraumer Zeit mit eurer Unterstützung ein Programm erstellt, was Dateien eingelesen und deren Inhalt aufsummiert hat. Anschließend wurden noch diverse Graphen erstellt.
Ich wollte dieses Programm so umstricken, dass es jetzt *.csv-Dateien einliest und deren Inhalt aufsummiert. Das funktioniert leider nicht. Hat jemand eine schlaue Idee und kann mir sagen was ich ändern muss, damit es funktioniert. Ich bin langsam am Verzweifeln.
Im Anhang ist das komplette Programm.
Vielen Dank.
0.0 .rar  LabView-SAAID FERTIG.rar (Größe: 119,57 KB / Downloads: 240)
Lv09_img2
20.10.2011, 15:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.10.2011 15:34 von Y-P.)
RE: *.csv Einlesen und Berechnen
Die Dateien sind von LabVIEW 2009. Bitte bei gezippten Dateien die LabVIEW-Version mit angeben, da sie dort noch nicht automatisch erkannt wird. Das mache ich aber jetzt mal für Dich. Anniemacht_2
Und da Du dann wohl auch mindestens LabVIEW 2009 hast, dann bitte auch gleich das Profil_ergaenzen. Da steht noch LabVIEW 8.5 drin.
Dein Problem muss ich mir jetzt anschauen. Big Grin
EDIT: Von den doppelten Anhängen habe ich einen entfernt.
20.10.2011, 15:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.10.2011 15:48 von GerdW.)
GerdW Online
Hallo Saaid,
Zitat:Hat jemand eine schlaue Idee und kann mir sagen was ich ändern muss
Wenn du csv-Dateien lesen willst, kannst du doch die "SpreadsheetToArray"-Funktion verwenden und auf deine eigene Konvertierroutine verzichten...
Zitat:Das funktioniert leider nicht.
Aha. Und was genau funktioniert nicht?
Fehlermeldungen? Fehlernummern? Wo hakt es denn genau? Welches Funktion? Welches VI?
20.10.2011, 20:52
(20.10.2011 15:48 )GerdW schrieb:  Aha. Und was genau funktioniert nicht?
Für genauere Aussagen wäre es hilfreich, eine der Dateien, die das "Summe.vi" offensichtlich auswerten soll, zu kennen. Also lade auch mal so eine Datei hoch.
21.10.2011, 07:21
Da Du Dein Profil nicht selbst geändert hast, habe ich Dir die Version von "8.5" auf "LabVIEW 2009" umgestellt. Anniemacht_2
Sollte das immer noch nicht stimmen, dann bitte selbst ändern. Rulez
