Einfache P Regelung
21.10.2011, 12:53
bmtil Offline
2011 (32bit)
Einfache P Regelung
Hiho,
hab ein Problem mit einer sehr einfachen "P-Regelung".
Es geht darum dass ich die Temperatur über eine PWM Regeln möchte (die Hezung wird so betrieben).
Starttemperatur ist bei 20°C, Solltemperatur bei 40°C.
Daher der Übertragungsfaktor von 2 (k=Ta/Te).
Wenn die Temperatur erreicht ist, muss die Heizung ausgeschaltet werden.
Wenn nicht, dann weiter heizen.
Es ist mein erster Entwurf, daher kenn ich mich da noch garnicht aus, nur auf Papier von mit Vorlesungswissen.
Möchte den Regler auch nur mit einfachsten Mitteln entwerfen.
Hier sind erstmal die VI's.
Falls es das falsche Forum ist, dann tut mir leid und bitte verschieben.
Schonmal vielen Dank,
und liebe Grüße.
11.0 .vi  kammerregeln.vi (Größe: 18,16 KB / Downloads: 401)
11.0 .vi  datenlesen.vi (Größe: 23,91 KB / Downloads: 271)
11.0 .vi  datenextended.vi (Größe: 50,57 KB / Downloads: 256)
11.0 .vi  rs232init.vi (Größe: 10,76 KB / Downloads: 237)
11.0 .vi  wassertemperaturregelung.vi (Größe: 17,71 KB / Downloads: 412)
21.10.2011, 13:33
M@rRy Offline
LVF-Padawan
7.1
RE: Einfache P Regelung
Mahlzeit,
ich kann mir deine VIs leider nicht anschauen, aber ist dein Problem nur das du den P-Regler nicht realisiert bekommst?
Daniel
Nur wer neugierig ist, lernt ständig dazu.
Mythos:
Mit LabView lassen sich gut Programme leichter entwickeln
Realität:
Mit LabView lassen sich gut und schlechte Programme leichter enwickeln!
21.10.2011, 14:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.10.2011 14:11 von GerdW.)
Hallo bmtil,
mal ein ganz einfacher P-Regler:
e = T_ist - T_soll
PWM = -5*e (begrenzt auf Bereich von 0...100)
Dies ergibt bei T_ist=20°C und T_soll=40°C ein PWM=100% und bei T_ist=40°C ein PWM=0%...
Ein P-Regler bildet den Regelfehler proportional auf die Stellgröße ab. Du musst also nur eine Geradengleichung nutzen, um von e auf PWM zu kommen...
Zitat:Starttemperatur ist bei 20°C, Solltemperatur bei 40°C. Daher der Übertragungsfaktor von 2 (k=Ta/Te).
Mit Temperaturen rechnet man eigentlich in Kelvin...
21.10.2011, 14:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.10.2011 14:28 von bmtil.)
bmtil Offline
2011 (32bit)
(21.10.2011 13:33 )M@rRy schrieb:  Mahlzeit,
Daniel
Nach genauem Überlegen hat sich es herausgestellt dass mein Problem darin liegt dass ich nicht weiss wie ich überhaupt anfangen soll.
Erstmal zur vollständigen Erklärung des Sachverhaltes.
Ich hab eine Kammer, diese wird mit einer Heizung beheizt.
Die Heizung wird über einen µC mit einer PWM gesteuert.
Die Steuerung funktioniert schon wunderbar über mein Programm was ich für den µC geschrieben hab. Ich kann manuell über den Hterminal die Heizung an und ausschalten bei den gewünschten Werten und auch beliebig die Breite der PWM ändern.
Mein Labview Programm kann mittlerweile die Temperaturwerte auslesen, mir einen Graphen machen (also "Heiz" antwort quasi, Sprungantwort kann man das bei den Zeiten (über eine Stunde) ja nicht nennen). Die PWM Breite kann ich auch über mein Labview Programm ändern.
Also kann ich die Heizung über Labview manuell ein und ausschalten.
Nun soll das Ein und Ausschalten in Labview automatiesiert werden, halt eine Regelung bauen.
Erstmal nur eine simple P-Regelung ohne I und D Regelmodule, damit ich überhaupt in die Materie einsteigen kann.
Ich kann zwar mir tolle Formeln und Differentialgleichung auf Papier aufschreiben, aber dieses Theorie Wissen bringt mir gerade genau so viel wie ein Parkhaus für Affen.
Im Endeffekt ist das Problem ja klar.
Ich hab meine Eingangstemperatur, diese wird mit einem Proportionalitätsfaktor multipliziert, dann vergleiche ich das Ergbeniss mit der Solltemperatur, wenn stimmt, dann geht die Heizung aus, wenn nicht dann bleibt diese an.
Und eventuell wird ein Fehler zurückgeführt.
Dies sollte doch auch ohne der Reglerdesign VIs zu bewerkstelligen sein, hoffe ich.
Wie gesagt, es ist mein erster Entwurf und aller Anfang ist schwer Blush.
Grüße.
Zitat:RE: Einfache P Regelung </strong>
Hallo bmtil,
e = T_ist - T_soll
also, die -5 bekomme ich weil:
Tist-Tsoll=-20
PWM ergibt sich dann zu -5*(-20)=100.
Uff, irgendwie steh ich gerade richtig übel auf dem Schlauch.
Wegen °C, meine Werte, die von LM35 Sensor kommen, lassen sich so schön einfach in °C umrechnen.
Gibt es irgendwo ein Beispiel für einen einfachen P Regler in Labview ohne der Reglersimulation VIs?
21.10.2011, 14:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.10.2011 14:24 von GerdW.)
Hallo bmtil,
Zitat:Ich hab meine Eingangstemperatur, diese wird mit einem Proportionalitätsfaktor multipliziert, dann vergleiche ich das Ergbeniss mit der Solltemperatur,
Es wird der Fehler (die Regelabweichung) für die Rechnung benutzt - siehe Beitrag#3!
Hast du das Regler-Toolkit mit SimplePID und AdvancedPID zur Verfügung?
21.10.2011, 14:30
bmtil Offline
2011 (32bit)
(21.10.2011 14:23 )GerdW schrieb:  Hallo bmtil,
Ja, habe ich.
Nur dachte ich dass für mein Problem ich erstmal ohne auskommen sollte,
außerdem möchte ich quasi selber mit den einfachsten VIs son P Regler nachbauen, einfach der Verständniss wegen. (Falls das geht).
21.10.2011, 14:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.10.2011 14:34 von GerdW.)
Hallo bmtil,
siehe Beitrag #3...
Du musst nur festlegen, bei welchem Fehler e du mit PWM=100 voll heizen willst und wann du die Heizung abschaltest. Dies ergibt die Werte m und b für die Gleichung PWM = m* e + b...
21.10.2011, 14:45
bmtil Offline
2011 (32bit)
(21.10.2011 14:33 )GerdW schrieb:  Hallo bmtil,
siehe Beitrag #3...
Naja, bei e=-20 muss ich mit PWM von 100% heizen.
Und die Heizung schalte ich ab bei e=0, dann ist die PWM auf 0%.
also ergibt m=-5 (100%/-20) und b=20 (weil ich bei 20°C beginne)?
Wie sieht es dann mit in einem Blockdiagramm aus?
Also wie verknüpfe ich diese Gleichung mit meiner Eingangstemperatur und mit meiner PWM?
21.10.2011, 14:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.10.2011 14:55 von GerdW.)
Hallo bmtil,
wie oft denn noch: du rechnest mit der Regelabweichung e und nicht mit T_ist! Ich weiß nicht, wie du auf b=20 kommst...
Wenn ich PWM=0, m=20 und e=0 in die Gleichung PWM=m*e+b einsetze, erhalte ich für b nicht 20...
Du kannst das hier
nicht aus meinen Ausführungen in Beitrag#3 zusammenklicken?
Da anscheinend Grundbegriffe in Regeltechnik fehlen: Wikipedia!
21.10.2011, 15:38
bmtil Offline
2011 (32bit)
(21.10.2011 14:50 )GerdW schrieb:  Hallo bmtil,
Du kannst das hier
Achso, meine Regelabweichung ist ja selbstverstaendlich variabel, da sich die Istgröße ständig ändert, also muss ich für die Regelabweiochung keine feste Zahl oder Variable vorgeben, sondern eine Gleichung, die sich aus der Ist- und Sollgröße ergibt.
Aufgrunddessen, ergibt sich dann ein Wert für die PWM, und das Ergebniss dieser "ständigen" Rechnung muss ich nur noch in einen String verpacken und diesen meiner Ereignisstruktur geben, die die PWM steuert, seh ich das richtig?
  Elektrokettenzug Weg-Regelung nimirope 4 3.869 06.02.2020 15:36
  Erstellte Regelung zusammenfassen Special354 6 4.634 01.11.2019 11:11
Letzter Beitrag: Special354
Question Regelung Motordrehzahl über Wägezelle glecju06 2 3.647 24.10.2018 13:58
Letzter Beitrag: glecju06
  Regelung der Solltemperatur mit einer Leistungsvorgabe Blackhammer 11 8.029 10.01.2018 09:32
  PID Regelung Labview Gesetzt 5 7.063 14.07.2017 12:03
  Zwischen Regelung und Steuerung umschalten, Stellwert übergeben NewLabviewer 3 5.707 26.04.2016 15:15
