tdms Problem
26.10.2011, 15:32
Larsi Offline
8.6 - 2009
tdms Problem
Hallo Leute,
ich hab hier schon oft Hilfe gefunden, aber dieses mal hat die Suche leider keine Antwort auf mein Problem gegeben. Deshalb eine Frage an die Experten unter euch zum Thema: Einlesen von "verhunzten" tdms-Dateien.
Folgende Situation:
Ich habe ca. 2000 tdms Dateien gespeichert aber dummerweise vergessen das "TDMS close" vi nach jedem "tdms speichern" aufzurufen.
Soweit noch alles gut, aber beim Beenden des Programms hing das Programm verständlicherweise und versuchte die geschätzt 2000 Dateien zu schließen.
Nach ca. 1 min. wurde dann schlauerweise Labview per Task Manager abgewürgt.
Jetzt kann bei einem Großteil der TDMS-Dateien - die ich per LabView öffne - nur noch die Infos der "channel names" und "Group name" lesen, jedoch nicht die eigentlichen Messdaten. Der Hohn bei der Angelegenheit ist, daß ich die Daten per Excel und tdms-pulg-in lesen kann. Nur ist das bei 2000 Dateien zu unpraktikabel. Hat irgendjemand eine Idee wie ich LabView überzeugen kann die Daten einzulesen und mir die Messdaten auszuspucken?
Anbei ein Screenshot vom Blockdiagramm der Datenauslese.
27.10.2011, 10:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.10.2011 11:05 von macmarvin.)
macmarvin Offline
CLA
RE: tdms Problem
Ich würde an einer Kopie der Daten mal ein sauberes Defrag versuchen.
Edit:
Vl. hilft auch das VI von http://forums.ni.com/t5/DIAdem/Retreive-...592#M13327
Das fixt aber auch nur ein mögliches Fehlerbild.
27.10.2011, 14:52
Larsi Offline
8.6 - 2009
RE: tdms Problem
Hey danke für die Tips, habe beides ausprobiert, aber leider funktioniert beides nicht. Defrag hatte ich auch schon probiert, bringt alles keine Besserung. Werde mir aber mal das verlinkte Beispiel VI genauer anschauen, vielelicht komm ich noch auf ne Idee. Danke erstmal bis hierher.
Larsi
29.10.2011, 14:08
rasta Offline
LabVIEW 2009-2017
RE: tdms Problem
(26.10.2011 15:32 )Larsi schrieb:  Jetzt kann bei einem Großteil der TDMS-Dateien - die ich per LabView öffne - nur noch die Infos der "channel names" und "Group name" lesen, jedoch nicht die eigentlichen Messdaten. Der Hohn bei der Angelegenheit ist, daß ich die Daten per Excel und tdms-pulg-in lesen kann. Nur ist das bei 2000 Dateien zu unpraktikabel. Hat irgendjemand eine Idee wie ich LabView überzeugen kann die Daten einzulesen und mir die Messdaten auszuspucken?
vielleicht hilft angehängtes Beispiel mit direkten Anschluss der Gruppe bzw.Kanalnamen.
Ralf
9.0 .vi  TDMSRead.vi (Größe: 17,75 KB / Downloads: 250)
  Problem mit TDMS und npTDMS Python Jarrao 1 4.327 28.09.2019 15:22
  Problem mit der "TDMS -write"-Funktion n4f3ts 1 4.810 26.03.2015 12:00
Letzter Beitrag: n4f3ts
  Problem bei TDMS lesen Neska 17 15.888 17.07.2013 07:51
  Problem beim Streamen in TDMS Datei tobiasf5 2 7.850 26.09.2011 07:49
Letzter Beitrag: tobiasf5
  Problem beim Speichern TDMS Amina 8 8.345 03.03.2011 14:53
Letzter Beitrag: Amina
  TDMS Problem Amina 4 7.991 02.03.2011 21:46
