(27.10.2011 07:48 )Stoli49 schrieb: Kennt jemand eine Möglichkeit, wie ich das "System Exec.vi" als Administrator ausführen kann?
Auf meinem Windows7 Rechner habe ich zwar Administratorrechte aber mein bestehenedes Batch-File macht nur das was es soll, wenn ich Rechtsklicke und Run as Administrator auswähle.
Ich kann zwar mein LabView EXE runnen als Admin aber so wie es aussieht gilt ds für alle Sub-VIs nicht.
Danke für jeden noch so kleinen Tipp
Es ist nicht einfach nur ob ein Administrator die Application runt, sondern gewisse Dingen brauchen eine sogenannte Elevation. D.h. man muss die Application spezifisch mit Administratorrechten starten (und authentifizieren) selbst wenn man schon als Administrator eingelogt ist. Und die dabei notwendige Passworteingabe ist meines Wissens nicht zu vermeiden. Es sollte bei Microsoft sicher ein Command Line Tool oder eventuel gar ein Shell Command geben um das zu bewirken, so dass man das ganz einfach durch System Exec ausführen kann, aber eine genau Anleitung/Lösung habe ich im Moment nicht.
