FrontPanel Skalierung auf verschiedene Displaygrößen
29.10.2011, 20:09
Ilsmis Offline
2009-2010
In meiner Studienarbeit soll das Frontpanel auf jedem Dispaly gleich aussehen, das heißt es soll sich der Größe anpassen.
Im Moment habe ich nur die Funktion gefunden ein "Element proportinal an Fenstergröße an(zu)passen". Das vergrößert /verkleinert jedoch jeweils nur ein Element. Wie kann ich alles gleichzeitig anpassen?
Danke für eure Hilfe!
29.10.2011, 20:42
RE: FrontPanel Skalierung auf verschiedene Displaygrößen
Es gibt zwar die Option "Scale All Objects with Panel/Pane", aber damit wirst du nicht glücklich werden. Nach mehrfachen Rescalings wird üblicherweise das Design des FP ziemlich daneben aussehen.
Was ich dagegen sehr empfehlen kann, ist das Frontpanel mit Splitter-Bars in unterschiedliche Pane-Bereiche zu unterteilen.
Hier kann man dann schauen, in welchem Bereich ein Scaling möglich und/oder sinnvoll ist. Denn in der Regel macht es nur Sinn, Bereiche wie Tabellen oder Graphen zu skalieren, den Rest eigentlich nicht.
Hier mal ein einfachen Bsp.:
9.0 .vi  BspScale.vi (Größe: 8,68 KB / Downloads: 1039)
31.10.2011, 09:44
Ilsmis Offline
2009-2010
Das ist super! Danke, jetzt kann ich wenn ich für jedes Anzeigeelemt eine eigene Splitter Bar anlegen und alle an die Bildschirmgröße anpassen lassen!
Funktioniert eigentlich ganz gut! Ich muss die Buttons anpassen da die auf jeden Bildschirm die gleichen Proportionalitäten haben sollen. Für Graphen ist das aber auch super.
Big Grin Dankeschön
