Data logger Signal Störung
02.11.2011, 09:38
treu Offline
LW 6
Guten Tag
Das Signal von Data Logger (DAQPad 1200) ist Jumping Up und Down wenn ich Pumpe betreibe. Die Pumpe ist durch ein Speed Regulator betreibt. Wenn sie ausgeschaltet, funktioniert das Data Logger ohne Problem und liefert stabile Werte.
Ich nehme an dass das Problem ist bei der 50pin Flachkabel, der verbindet das Data Logger mit einer Kontroller, der das Sensor Signals sammelt. Da die Signale die an der Display des Kontrollers bleibt stabil auch wenn der Pumpe betreibt wird.
Wie kann ich diese Störung abschirmen? Hat jemanden dieses Problem auch gehabt und gelöst?
Erdung habe ich für allen schon gemacht (pumpe, Sensoren). Aber ist es möglich auch das ein Linie in der 50pin Flachkabel als Erdung gemacht werden soll, damit auch das Data Logger geerdet werden?
Vielen Dank in voraus
  GPS Uhrzeit (Logger) auslesen und als Systemuhrzeit setzten Andi Vogel 15 14.184 08.12.2012 14:13
  Störung soll bis zum Quittieren gemeldet werden Blondchen 8 7.738 08.08.2011 14:38
  VI Logger und digitale Kanäle ariel 7 5.825 06.09.2006 15:40
Letzter Beitrag: cb
