Labview löst ein Linerares Gleichungssystem falsch
02.11.2011, 12:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.11.2011 12:35 von bmtil.)
bmtil Offline
2011 (32bit)
Hiho,
ich hab ein sehr simples lineares Gleichungssystem:
X1* (-8,8)+X2=-9,7
X1*(22,4)+X2= 22,4
per hand gelöst:
X1=1 X2=-0,9
mit einem selbstgebautem VI, wo ich das Lösen Linearer Gleichungssysteme VI anwende, wird mir X2 falsch berechnet.
Hab das Ganze mal angehangen.
Vielen Dank für den Aufwand schonmal.
Grüße.
11.0 .vi  mtrkalibrierung.vi (Größe: 13,32 KB / Downloads: 216)
02.11.2011, 12:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.11.2011 12:37 von M@rRy.)
M@rRy Offline
LVF-Padawan
7.1
RE: Labview löst ein Linerares Gleichungssystem falsch
Dafür gibt es zwei einfache Gründe:
Erstens: Du hast eine deiner Gleichungen falsch abgetippt (bei deinem Post, kann dein VI nicht öffnen), weil mit den Lösungen für X1 und X2 ist die Gleichung zwei nicht zu lösen
Zweitens: Du hast dich schlicht und ergreifen bei X2 selbst verrechnet und wunderst dich weil LabView dir das Richtige sagt.
Daniel
Nur wer neugierig ist, lernt ständig dazu.
Mythos:
Mit LabView lassen sich gut Programme leichter entwickeln
Realität:
Mit LabView lassen sich gut und schlechte Programme leichter enwickeln!
02.11.2011, 12:38
bmtil Offline
2011 (32bit)
(02.11.2011 12:36 )M@rRy schrieb:  Dafür gibt es zwei einfache Gründe:
Daniel
Hab mich weder verrechnet noch vertippt.
02.11.2011, 12:41
M@rRy Offline
LVF-Padawan
7.1
(02.11.2011 12:32 )bmtil schrieb:  X1* (-8,8)+X2=-9,7
X1*(22,4)+X2= 22,4
per hand gelöst:
X1=1 X2=-0,9
OK. Das steht zwar nicht in den Forenregeln, aber erst denken, dann tippen, dann nochmal lesen und vielleicht abschicken.
Gleichung 1 mit deinen Lösungen: 1* (-8,8) + (-0,9) = 9,7 <- ist ok!
Gleichung 2: 1*(22,4) + (-0,9) = 21,5 != 22,4 <- gehste da mit? Deine Lösungen müssen schon für beide Gleichungen gelten.
Daniel
Mythos:
Realität:
02.11.2011, 13:02
Die kleine Mühe, deine angeblich richtige Löung nachzuprüfen, hättest du auch mit der zweiten Gleichung machen sollen. Da sieht man doch sofort, das die Lösung falsch ist.
Die Lösungen von deinem eigenen VI sind:
Was soll der falsche Alarm?
02.11.2011, 13:20
bmtil Offline
2011 (32bit)
(02.11.2011 13:02 )Lucki schrieb:  Die kleine Mühe, deine angeblich richtige Löung nachzuprüfen, hättest du auch mit der zweiten Gleichung machen sollen. Da sieht man doch sofort, das die Lösung falsch ist.
Danke, ich brauch dringend Urlaub, wenn schon einfachste Mathematik nicht mehr funktioniert im Kopf -.-
02.11.2011, 14:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.11.2011 14:19 von Lucki.)
..und ich gebe zu, dass ich selbst erst mal ins Grübeln kam. Bis ich dann darauf kam, das Ergebnis auf mehr als 2 Stellen nach dem Komma anzeigen zu lasssen. Bei der Gleichung handelt es sich offensichtlich nicht um eine Schulaufgabe, denn dort ist man ja gewohnt, dass am Ende immer glatte runde Lösungen herauskommen.
  letztes Element wieder fokusieren nach Fenster lost focus TpunktN 2 3.106 28.11.2022 11:31
Letzter Beitrag: TpunktN
  Mittelwert falsch Hubert R. 11 9.419 26.09.2013 22:59
  dynamische Liste mit Type Sensitive Popup löst automatisch ein Benutzereignis aus nemesismf 7 6.293 14.08.2013 13:02
Letzter Beitrag: nemesismf
  Event löst in VI im Subpanel nicht aus :-( dragonos 38 30.136 22.07.2013 12:06
Letzter Beitrag: ash
  Nichtlineares Gleichungssystem El_Hefe84 3 5.370 19.07.2013 08:15
  BenutzerEvent löst timeout-Case aus Hasenfuss 21 15.302 04.07.2013 18:46
Letzter Beitrag: Holy
