Problem durch die Querverbindungen beheben
03.11.2011, 07:51
Lessy2205 Offline
Hallo liebes Forum,
bei der Massenkompilierung sind einige Warnungen aufgetreten:
Could not load (C:\Labview\ABC-Wagen\Gui\RasCreatePhonebookEntry.vi) because (C:\Labview\ABC-Wagen\Gui\Rasapi32.llb\RasCreatePhonebookEntry.vi)[u][b] in memory[/b][/u]
Auf der NI-Homepage habe ich folgendes gefunden: Es handelt sich dabei um Fehler durch Querverbindungen, bei denen LabVIEW auf das falsche SubVI verlinkt, weil mindestens zwei VIs auf der Festplatte denselben Namen haben.
Ich habe die Fehlerbehebung Schritt für Schritt, wie das beschrieben wurde, um die Fehler zu vermeiden, durchgeführt. (Abb. 1 und Abb.2) Aber die Fehler wurden nicht gelöst. Was soll ich noch machen??? Wer weist, wie das richtig gemacht werden soll??? Kann man einfach eine Datei durch die andere ersetzen???
Danke.
03.11.2011, 08:12
DuffiDuck Offline
10.0.1
RE: Problem durch die Querverbindungen beheben
Hallo Lessy,
ich weiß jetzt zwar nicht wie die Fehlerbehandlung ausschaut aber ich hatte die gleichen Probleme.
Habe eigendlich folgende Schritte gemacht:
1) Bei mir war das sub.vi ausgegraut und einfach relink to sub.vi gemacht
das hat nur bei ein paar funtkioniert
2) das sub.vi aus der aktuellen Struktur gelöscht und wieder neu eingefügt
3) Wie 2) nur vorher noch unter neuen Namen gespeichert
4) Ich weiß jetzt nicht wie das .vi aussieht bzw. wie es im Programm eingebunden ist aber könntest du wenn an mehreren Stellen in deinem haupt.vi darauf zugegriffen wird nicht einen Klon (sprich einfach Glb-TCPIP_2.vi) machen und halt dann das Orginal und den Klon verwenden
mfg DuffiBadewanne_2_2
Ich bin kein Politiker,
ich bin kein Dichter,
ich bin kein Mensch...
... ich bin Techniker.
04.11.2011, 12:13
Lessy2205 Offline
Danke für die Antwort und für den Tipp DuffiDuck,
aber ich möchte gerne mit dem Project Explorer (Werkzeuge in LabVIEW zum Vorhersagen, Vermeiden und Beheben von Querverbindungen) solche Fehler beheben. Das Programm ist ziemlich groß (über 1000 VI), so einfach geht nicht (schon ausprobiert))))
Ich würde gerne solche Probleme richtig mit dem Werkzeug von Labview lösen, wie das sein sollte! Trotzdem Danke für die Antwort.
Wer weißt genau wie ich die Konflikte lösen kann???
Danke im Voraus.
05.11.2011, 12:45
DuffiDuck Offline
10.0.1
ok hätt ich ein bisschen besser lesen müssen.
Was mir jetzt noch einfällt hast du vielleicht irgendwo die Prioritäten verändert bzw. wurden die mal eingestellt. Ist zu finden unter VI Prperties. Vielleicht hatts da was
Mfg DuffiBadewanne_2_2
06.11.2011, 21:51
schrotti Offline
2009 - 2011
Du hast anscheinend ein VI zweimal im Projekt drin. Lösche oder entferne jenes aus dem Projekt, welches weniger oft aufgerufen wird. Starte anschließend den Projekt-Explorer neu. Es wird evtl. eine Meldung erscheinen, die darauf hinweist, dass ein VI vom Pfad A nicht gefunden wurde, aber ein VI mit gleichen Namen unter Pfad B gefunden wurde. Hier Pfad B auswählen und gut. Erscheint der Dialog nicht, das kannst du ihn über Konflikt lösen aufrufen.
Gruß Julius
Tipp
15.11.2011, 12:58
Lessy2205 Offline
Danke euch für die Hilfe,
ich probiere mal alle eure Varianten aus.
Grüß
Lessy
  Unterscheidung Start durch exe oder durch vi M Nussbaumer 4 5.688 08.02.2010 12:43
Letzter Beitrag: M Nussbaumer
  "Race-Conditions"?! vermeiden/beheben TSC 12 11.383 24.04.2009 14:48
Letzter Beitrag: TSC
  Schleife wird zu früh beendet... Wie lässt sichs beheben? Excalibour 12 9.410 21.05.2007 21:01
Letzter Beitrag: Excalibour
