NI DAQmx 9.4 und Labview 2011 Installationsproblem
04.11.2011, 13:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.11.2011 14:51 von jg.)
oign Offline
Hallo Zusammen,
ich habe LabView 2011 , 64bit, unter Windows 7 64 bit als Evaluationsversion installiert und zusaetzlich NI DAQmx 9.4.0 .
Beides per Download von der NI Seite.
Ich will damit spaeter ein NI USB 6221 betreiben. Labview funktioniert soweit, allerdings fehlen die DAQmx vis.
Bisher habe ich das Geraet in MAX simuliert, was soweit auch geklappt hat.
Allerdings kann ich nun zwar den DAQ-Assistenten in ein leeres VI laden, allerdings fehlen alle weiteren VI's fuer die daq
Ich habe schon nach Loesungen gesucht und bin meistens auf die Antwort: NI DAQmx Treiber neu installieren gestossen.
Habe ich auch mehrmals probiert, allerdings besteht das Problem noch immer.
Hier der Screen wenn man unter System\Programme versucht die Installation der DAQmx 9.4.0 zu aendern.
Hier scheint es keine Option zu geben um die Unterstuetzung fuer LV 2011 zu aktivieren.
Dann habe ich Versucht die LV-Installation zu aendern:
Wenn ich so den Support fuer die Treiber installieren moechte, werde ich aufgefordert den Dateipfad der Treiber anzugeben.
Hier komme ich leider nicht weiter. Der Download von DAQmx 9.4.0 bestand naemlich aus einem Zip-file das
ich in einen Ordner extrahiert habe. Hier war dann auch die Setup.exe mit der ich DAQmx installiert habe.
Wenn ich den Pfad dieses Ordners in die Zeile oben eingebe werden die Installations-
dateien nicht erkannt. Habe es auch mit allen Unterordnern Versucht....
Bin hier mit meinem Latein am Ende. Hoffe Ihr koennt mir helfen.
Gruesse
oign
EDIT jg: Externe Links ersetzt.
04.11.2011, 14:16
RE: NI DAQmx 9.4 und Labview 2011 Installationsproblem
Offtopic2
Anhänge bitte in Zukunft hier im Forum hochladen, nicht bei externen Hoster wie Imageshack. (vgl. LVF.Regeln).
04.11.2011, 14:59
Noch ein konstruktiver Vorschlag:
Hast du den korrekten DAQmx-Download erwischt? Den mit der Größe 1,3 GB? http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/2604/lang/de
04.11.2011, 16:02
oign Offline
Ja, daran lag es letztlich dann doch.
Die Datei die ich zuerst verwendet habe hies NIDAQ940f1Config.zip .
Ich weiss nicht mehr wie ich auf diese gestossen bin...
Mit der hier hat es jetzt funktioniert:
Vielen Dank!
  NI-DAQmx / DAQ Assist öffnet nicht, LabView-Anwendung friert ein ocean 10 7.789 17.12.2021 14:01
