Visa Lesen
24.06.2010, 08:47
Ramsi Offline
2010,2009,8.2.1
Visa Lesen
LabVIEW 8.6
Windows XP
Warum dauert der Zeitaufwand vom Visa Lesen für ein Zeichen vom Aufruf bis zum Rückgabewert 5ms wenn das Zeichen schon im Empfangsbuffer ist.
Ich benötige eine Routine die mit dem Schreiben eines Zeichen als Quittung das gleiche Zeichen retour und das dauert bei einer Übertragung von einigen KiloBytes leider viel zu lang. Das Schreiben des Zeichens erfolgt ohne jegliche Verzögerung. Das Schreiben der ganzen Datei mit einem einzigen Aufruf ist leider nicht möglich.
24.06.2010, 09:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.06.2010 09:00 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
Visa Lesen
' schrieb:LabVIEW 8.6
Windows XP
Versuch mal mit rechtem Mausklick und dann "Synchronous IO Mode" an oder auszuschalten. VISA ist ein High level API und hat einen verhätnismässig hohen Overhead per Funktionsaufruf. Dieser Overhead ist im Falle von "Asynchronous" Betrieb noch etwas höher, hat aber denn Vorteil dass der LabVIEW Thread der die Funktion aufruft nicht blockiert wenn die Funktion auf Daten warten muss. In Deinem Fall willst Du gerade dieses Warten nicht optimalisieren sondern den Funktionsaufruf so schnell möglich zurückkehren lassen. Ob "Synchronous" wirklich eine signifikant schnellere Ausführung ermöglicht musst Du ausprobieren.
Ansonsten bleibt wohl nichts anderes übrig als damit zu leben oder das Windows COMM API direkt anzusprechen.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
24.06.2010, 17:06
Visa Lesen
Auch hier:
Bitte Profil_ergaenzen, wenn Du LabVIEW 8.6 hast.
Windows XP
  Fehler -1073807298 bei VISA: Lesen Schnittlauch 7 10.324 17.01.2017 16:07
  Problem mit 0A im Rückgabestring bei Visa Lesen sumsi 5 5.932 17.02.2015 10:56
Letzter Beitrag: sumsi
  VISA: (Hex 0xBFFF0015) bei VISA read und im VISA Test Panel rick 3 14.316 10.11.2013 12:16
  VISA Lesen: I/O-Fehler Samy1 7 10.249 11.06.2013 10:56
  VISA Lesen Samy1 2 3.283 29.05.2013 10:43
Letzter Beitrag: Samy1
  VISA Lesen Samy1 11 10.337 26.04.2013 08:47
