OPC - Probleme mit DSC sowie OPC-Tags auslesen
08.11.2011, 09:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.11.2011 09:38 von Sandisk.)
Sandisk Offline
Mädchen für ALLES
ich kriege bei der Zuweisung meines OPC-Servers im Labview folgende Mitteilung:
NI recommends that you configure the OPC server to run with an identity of interactive user. Otherwise, you might have problems browsing and connecting to a OPC-Server.
Die Hilfe gibt leider auch nicht mehr Auskunft darüber. Des weiteren krieg ich im Betrieb folgende Fehlermeldung, siehe Screenshot.
Der OPC-Server läuft einwandfrei, die Werte kann ich mit einem TOOL auch prüfen. Sprich mein Problem ist LABVIEW (was sonst Tongue )
Danke für Tipps, aber wahrscheinlich kennt sich da jetzt keiner mehr aus damit (?).
LG Sandisk
lv11_img
08.11.2011, 10:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.11.2011 10:58 von Sandisk.)
Sandisk Offline
Mädchen für ALLES
RE: OPC - Probleme mit DSC sowie OPC-Tags auslesen
Hilf Dir selbst, dann hilft Dir Gott! Tongue Kann geschlossen werden. Die Lösung war in den DCOM Settings (da war ich NOCH NIE DRIN!!!) den Ausführer als "interaktiven User" zu deklarieren. Jetzt gehts! 2hands
Ich bin der Größte, der aller aller Größte... Airborne ^^
15.11.2011, 09:30
Ninja2602 Offline
Moin,
deine Fehlermeldung hatte ich auch schon öfter. Irgendwie hat es bei mir aber dann doch immer wieder hingehauen (mehr oder weniger).
Da ich aktuell aber wieder große Probleme mit der Stabilität der Datenübertragung habe bin ich mal wieder auf Fehlersuche.
Wo genau finde ich die "DCOM Settings"? In LabVIEW oder im OPC-Server? Habe in beiden noch nichts gefunden!
14.12.2011, 15:04
Sandisk Offline
Mädchen für ALLES
Sorry, bin sehr selten online.
Such in der LabVIEW Hilfe nach DCOM Settings. Bzw. wenns noch aktuell ist schick mir eine PN!
  OPC tags galatisa 0 3.675 07.03.2014 09:45
Letzter Beitrag: galatisa
  LV 2011 DSC Tags werden nach Update von 8.6 nicht geschriebennicht tomy141 0 3.090 08.03.2012 10:43
Letzter Beitrag: tomy141
