Bildschirmauflösung auf mein VI anpassen
14.11.2011, 08:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.11.2011 09:33 von jg.)
KD Offline
LV-Anwender
11.0.1
Guten Morgen werte LV Kollegen,
ich habe derzeit das Problem, dass ich auf meinem Rechner eine Auflösung von 1920 x 1200 habe, mit der ich auch das Frontpanel programmiert habe.
Jetzt ist aber vorgesehen, dass ich die Software auf einem anderen Rechner mit einer Auflösung von 1280 x 1024 laufen lassen möchte.
Das Frontpanel ist leider komplett verschoben und ich kann nur 3/4 des FP sehen. Das andere verschwindet.
Habe im Forum schon nachgesehen und es gibt einige Hinweise. Habe diese auch ausprobiert, aber das bringt auch nichts.
Im Anhang habe ich mal das MAIN angehängt das ich anpassen möchte.
Ich bitte euch um Hilfe und Hinweise.
Danke vorerst!
Lg David
Noch einen kurzen Hinweis: Das Programm verlangt einige weitere VIs zu laden. Diese braucht es aber nicht daher ohne diese starten.
Es geht ja nur um die Einstellung, wie ich diese an den Bildschirm anpassen kann.
10.0 .vi  Main_01.vi (Größe: 438,63 KB / Downloads: 497)
14.11.2011, 10:09
RE: Bildschirmauflösung auf mein VI anpassen
wenn's nicht so aufwändig ist, würde ich's manuell für die kleinere Auflösung umbauen!
Ansonsten: Kauf dir nen anderen Monitor...die kosten ja nicht so viel!
Das ist immer ein Problem, für verschiedene Auflösungen zu programmieren. Meist ist einfach nicht genug Zeit und Geld zur Verfügung, um das ausgiebig testen zu können...
A.
14.11.2011, 10:53
Noch was:
Dein Blockdiagramm enthält nur (heiße) Luft...das könntest du ohne weiteres zusammenschrumpfen, dann hätte man auch Lust, mal intensiv rein zu schauen!
14.11.2011, 11:02
Durch die Unterteilung deines VI-Frontpanels in verschiedene Panes per Splitterbars hast du die Grundvoraussetzung für ein skalierbares FP eigentlich schon geschaffen.
Jetzt musst du da nur ein wenig mehr Arbeit reinstecken: Splitterbars fixieren, die Skalierungen und das Verhalten der einzelnen Panes anpassen etc. . Dabei alles so entwerfen, dass es für die Minimalgröße 1280x1024 passt, und dann auch beim Größerskalieren noch passabel aussieht.
vgl. z.B. hier: http://www.labviewforum.de/Thread-FrontP...#pid128292
14.11.2011, 11:07
KD Offline
LV-Anwender
11.0.1
Also dieses Thema wäre erledigt.
Danke für die Hinweise....
  Bildschirmauflösung des Monitors mit der Hauptarbeitsfläche ahebauer 8 10.204 27.04.2014 19:14
  Labview erkennt mein mousedown nicht Apfelringe 3 5.476 21.10.2013 18:37
Letzter Beitrag: Apfelringe
  Anzeigengröße anhand von Bildschirmauflösung berechnen Chasing 31 35.406 25.09.2008 19:22
  roter Kasten um mein Blockdiagramm Lucc 1 5.115 31.10.2007 16:20
Letzter Beitrag: Achim
  Bildschirmauflösung auslesen! Pope89 5 11.177 31.08.2007 07:10
Letzter Beitrag: Pope89
