FESTO, KISTLER und LabVIEW über USB
15.11.2011, 13:15
ede84 Offline
ich habe einen Ladungsmeter(KISTLER) mit dem ich die Schließkraft an Kontakten messen möchte. Diese Kraft möchte ich dann konstant halten.
Der Schalter soll über ein Druckluftventil(FESTO) geschlossen werden.
Hat jemand schon Erfahrungen mit so einer Aufgabe gesammel?
Welches FETO- Ventil kann ich mit einem Laptop über eine USB- Schnittstelle steuern? Ich habe mir die VPPM Proportional- Druckregelventile von FESTO angeschaut, aber ich bin mir nicht sicher ob ich die einfach so mit einem Laptop über USB steuern kann. (Laut Datenblatt muss man sie mit 4..10mA oder 0..10V steuern). Hat schon jemand ein FESTO- Ventil mit LabView angesteuert? Für jeden Ratschlag bin ich Dankbar.
Gruß an alle
Ede
15.11.2011, 14:17
SPS-Fuzzi Offline
95*
RE: FESTO, KISTLER und LabVIEW über USB
welches Kistler Ladungsmeter? Habe mal drei Ladungsmeter vom Typ 5015 seriell per RS232 ausgelesen und angesteuert, wenn das was hilft einfach melden.
Gruß SPS-Fuzzi
Große Probleme sollte man in Angriff nehmen, solange sie noch klein sind.
15.11.2011, 15:25
ede84 Offline
Hallo SPS-Fuzzi :-D
sorry, ich hab das bisschen schlecht beschrieben. Mein Problem ist nicht das KISTLER- Teil(hab ein 5015), sondern das FESTO- Ventil.
Ich weiß nicht welches ich kaufen soll, und welches ich über LabVIEW mittels Laptop steuern kann.
Aber vielleicht kannst du mir da auch helfen? Ich glaube ich kann mich erinnern wie wir mal in einem SPS- Labor in der FH solche FESTO- Ventile gesteuert haben.
Aber hier möchte ich das ja mit Labview und Laptop machen. Trotzdem Danke für deinen Hinweis!
beste Grüße
Ede
15.11.2011, 18:37
BerndDasBrot Offline
8.2.1, 2012, 2017, 2020
Hallo Ede
Du brauchst ein Analog Ausgabemodul, z.B. ein USB-6008.
Gruss, BDB
16.11.2011, 08:08
ede84 Offline
Hallo Bernd,
danke für den Tipp!
ich werd mich mal drüber informieren.
Ede
17.11.2011, 13:29
ede84 Offline
(15.11.2011 14:17 )SPS-Fuzzi schrieb:  Habe mal drei Ladungsmeter vom Typ 5015 seriell per RS232 ausgelesen und angesteuert, wenn das was hilft einfach melden.
Hallo Fuzzi,
ich wollte jetzt mal das KISTLER mit Laptop auslesen und hab mir dazu mal die VI's in der llb genauer angeschaut.
Da sind ja erst mal jede Menge VI's drin die aber alle bei mir nicht laufen....wenn ich z.B. die "measure with rs232.vi" starte hat man zwar ein schönes Panel, aber leider zeigen die Graphen nix an.
Kann man einzelne VI's überhaupt starten oder müssen irgendwie alle in einem Projekt gestartet werden? Was mach ich falsch?
Wär cool wenn du mir da helfen kannst.
der Ede
17.11.2011, 13:56
ede84 Offline
ja, vielleicht sollte ich noch sagen das ich das RS232 Kabel dann über USB an meinen Laptop angeschlossen hab.
Glaub zwar nicht das das einen Unterschied macht, aber ich sags mal lieber....
Question Festo CPX Busknoten über cRIO und Labview ansteuern Gast955235 1 3.508 05.03.2020 14:23
Letzter Beitrag: MaxP
  Schrittmotor über Labview ansteuern für X-Y-System taracho 5 7.361 26.10.2017 09:59
  LabVIEW über Button auf Frontpanel starten otto 10 18.152 13.10.2016 12:33
Letzter Beitrag: Appa
  Gleichzeitiger DLL Zugriff über LabVIEW ahebauer 2 4.543 28.01.2015 13:42
Letzter Beitrag: ahebauer
  TestStand über LabView steuern rabber 5 6.473 07.07.2014 07:58
  LabVIEW-Programm über Aufgabenplanung starten kwakz 3 5.325 27.05.2014 09:02
Letzter Beitrag: th13
