Timinig für Counter Out
15.11.2011, 14:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.11.2011 14:34 von M@rRy.)
M@rRy Offline
LVF-Padawan
7.1
Mahlzeit ihr da drausen,
ich glaube ich sehe gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht und die Frage ist wahrscheinlich trivial aber ich stelle sie trotzdem mal. Ich nutze einen Counter-Ausgang um eine PWM zu erzeugen. Das Ganze schaut aus wie das im Anhang (ist nur zusammen geschnitten). Bei jedem Start bekomme ich einen Fehler ( -200301 ) das der Counter vor dem updaten der Werte eine volle Periode durchlaufen haben muss. Soweit so gut und das verstehe ich auch. Doch warum klappt das ganze trotzdem nicht wenn ich bei einer Frequenz von 1250Hz ( T = 0,8ms ) ein wait mit 10ms oder höher davorschalte? Beim Programmstart bekomme ich einen Fehler und in unregelmäßigen Abständen dazwischen ebenfalls. Auch mit dem Metronom ist keine Besserung eingetreten, diesen möchte ich aber eigentlich nutzen um meine Schleife damit gleichzeitig zu takten.
Wo ist also mein Denkfehler?
Daniel
PS: Das beim Programmstart ein Fehler auftritt kann ich mir schon erklären, wenn zunächst geschrieben und danach gewartet wird wäre zumindestens das erklärt. Aber ist LabView so ungeschickt die Abarbeitungsreihenfolge im zweiten oder x-ten Schleifendurchlauf zufällig anders zu wählen als in denen davor?
7.1 .vi  CounterOutTest.vi (Größe: 61,64 KB / Downloads: 188)
Nur wer neugierig ist, lernt ständig dazu.
Mythos:
Mit LabView lassen sich gut Programme leichter entwickeln
Realität:
Mit LabView lassen sich gut und schlechte Programme leichter enwickeln!
15.11.2011, 15:12
RE: Timinig für Counter Out
Du hast keine Ablaufabhängigkeit zwischen dem Wait und dem DAQmx-Write definiert. Somit wird es "quasi"-parallel abgearbeitet.
Hier übrigens eine Lösung für dein Problem ohne Wait:
http://www.labviewforum.de/Thread-Proble...7#pid66457
