meine Werte werden nicht übernommen
15.11.2011, 16:22
fendtvarioful Offline
hallo Ihr,
ich habe folgendes Problem:
Ich versuche gerade ein Programm für ein Schrittmotor zu bauen.
In meinen ersten Versuchen, habe ich ein normales I/O benützt. Hier habe ich verschiedene Inputs implementiert.
Wenn ich ein Wert von einem Imput verändere, wird dieser Motor nicht schneller oder macht mehr Umdrehungen.
Ich habe euch das Vi angehängt.
Vieleicht könnt ihr mir auch das erklären, wieso das Programm funktioniert, wenn ich es mit der "Lampe" starte und wenn ich es normal (Ohne "Lampe") starte sehe ich nichts am Motor. (mit Lampe dreht er sich)
danke für eure Hilfe
8.6 .vi  Test 1.vi (Größe: 120,47 KB / Downloads: 194)
15.11.2011, 19:31
RE: meine Werte werden nicht übernommen
(15.11.2011 16:22 )fendtvarioful schrieb:  hallo Ihr,
Ok etwas dürftig beschrieben.
mein Problem ist einfach, wenn ich Parameter ändere, führt LabView sie nicht aus. Irgend wo habe ich ein "Hacken" vergessen.
Wenn ich z.B. bei "s" 100000000 eintragen würde, fährt der Motor trotzem nur 1000000 Schritte.
an was kann das liegen??
Danke für die Hilfe
15.11.2011, 21:03
Du haust hier 4 Express-VIs rein (wo man nicht sieht, was sie machen) und ich sehe auch nirgends eine While-Schleife um Dein Programm. So läuft das nur einmal ab.
Versuch' doch mal "normale" Funktionen zu verwenden und Dein Programm "professioneller" aufzubauen (mit entsprechenden VISA-Funktionen,...).
In den Express-VIs (Assistenten) kann so viel passieren, aber man sieht nicht was.
  PropertyNode-Einstellung im Mischsignalgraph wird nicht übernommen Hasenfuss 0 3.652 20.06.2016 08:30
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  waveform chart werte werden nicht gezeichnet uzim 3 5.968 11.09.2014 07:56
  XY-Graph zeigt nicht vorhandene Werte Serial 4 6.176 10.06.2014 09:07
Letzter Beitrag: Serial
  XY-Graph letzter Wert wird bei VI-Neustart übernommen Lucius2 3 4.139 11.04.2014 11:30
Letzter Beitrag: Lucius2
  Anzeige springt, da nicht immer Werte kommen Tobi82 12 10.294 13.02.2012 16:33
Letzter Beitrag: Tobi82
