leichtes Störsignal beheben?
16.11.2011, 18:43
dwart Offline
10.0
tach,
bin neu hier und hab mal eine frage. ich nehme messtechnisch werte auf die ein wenig springen. unzwar springen die werte unregelmäßig um einen bestimmten werte von z.b. +- 0,00456 um den eigentlich gemessenen wert z.b. 0,35448. wie kann ich diese abweichungen rausfiltern, dass mir konstant der eigentlich gemessene Werte angezeigt wird?
mfg
phil
16.11.2011, 18:59
RE: leichtes Störsignal beheben?
Offtopic2
Bitte nicht alles klein schreiben. Eine Tastatur hat eine Shift-Taste (vgl. LVF-Regeln!)
Danke, Jens
17.11.2011, 10:07
Mingo Offline
8.5, 2009,2010
Bist du dir sicher das es sich um eine Störung handelt? Der Messergebnis wird durch eine Mittelwertbildung über eine möglichst hohe Anzahl von Einzelmessungen ermittelt. Jedoch kannst du dir nicht sicher sein das es sich um den tatsächlichen Wert handelt. Aus diesem Grund solltest du zu deinem Messergebnis eine Messunsicherheit angegeben. Die Unsicherheit ist abhängig vom Prüfaufbau, Genauigkeit der Messmittel und Umgebungsbedingungen.
Trust me, I'm a LVFer.
17.11.2011, 10:34
(17.11.2011 10:07 )Mingo schrieb:  Der Messergebnis wird durch eine Mittelwertbildung über eine möglichst hohe Anzahl von Einzelmessungen ermittelt.
Deine Glas1 muß verdammt gut sein, wenn Du das weißt. Ich lese hier nur, daß "messtechnisch Werte aufgenommen werden die ein wenig springen". Das so wenig Information, da ich nicht wüßte wie auf diesen Beitrag antworten.
17.11.2011, 11:02
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Wenn die Werte um den festen Wert von 0,00456 springen, kennst Du nun die kleinste Diskretisierungsstufe des AD-Wandlers. Da die Wandler so konzipiert werden, dass die Genauigkeit und Linearität im gleichen Bereich liegen, kann man da gar nichts machen außer ein besseres (und damit teueres) Messgerät kaufen, das die Signale noch feiner und genauer samplen kann.
  Rauschen beheben Marc1986 2 6.024 07.11.2011 19:01
Letzter Beitrag: SebastianDGJ
