VISA Schnittstelle läuft nicht
23.06.2010, 09:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.07.2010 10:17 von jg.)
freddyka Offline
ich habe ein Projekt erstellt, was ein ADAM-4050 benutzen soll. Innerhalb der LabVIEW-Umgebung läuft alles super, wenn ich aber für einen anderen PC mit Hilfe des Application Builders eine Applikation erzeuge (mit Installer...) wird zwar alles auf dem Ziel-PC installiert, die Anwendung läuft prinzipiell, aber die Auswahl der seriellen Schnittstelle ist nicht mehr möglich und es ist auch keine Funktion der Schnittstelle vorhanden. Kann mir jemand sagen, woran das liegen kann?
Danke für die Hilfe.
Manfred
Lv09_img2
Sonstige .vi  adam4050schreiben.vi (Größe: 18,18 KB / Downloads: 263)
23.06.2010, 09:57
VISA-Runtime-Engine auf dem Zielrechner installiert? Wahrscheinlich nicht...
23.06.2010, 10:27
freddyka Offline
Danke für den Tip,
aber wie kann ich die VISA-Runtime-Engine installieren?
Gruß, Manfred
23.06.2010, 10:56
Hallo Manfred,
du solltest sie bei deinem Installer als zu installierendes Paket hinzufügen!
23.06.2010, 11:22
Alternativ auf deinem DVD-Set nach dem Installer suchen oder bei NI herunterladen:
[url=http://search.ni.com/nisearch/app/main/p/bot/no/ap/tech/lang/de/pg/1/sn/catnavBig Grinu,n8:3.25.123.1640,ssnav:sup/]http://search.ni.com/nisearch/app/main/p/b...1640,ssnav:sup/[/url]
23.06.2010, 12:45
freddyka Offline
Hallo Jens,
ich habe es geschafft, zum einen die VISA-Runtime-Engine einzeln installiert auf dem Zielrechner, aber jetzt auch innerhalb des Installers mit eingelegter DVD 3 und Aktivierung von NI-VISA Runtime 4.5
Nochmals vielen Dank für die Tips.
Gruß, Manfred
  RS-232 Abfrage läuft nicht als sub vi in .exe nomis 4 11.012 26.04.2017 11:36
Letzter Beitrag: macmarvin
  .exe -> Bluetooth (VISA) funktioniert nicht Samy1 3 6.151 25.04.2014 12:58
  Exe läuft nicht auf anderem Rechner hifigott 8 11.879 04.10.2010 11:29
Letzter Beitrag: hifigott
  ExeDatei läuft nicht Daerstofer 1 4.231 07.07.2010 08:08
Letzter Beitrag: Achim
  erzeugte Exe läuft nicht unter Win7 (Visa-Problem) T_T 6 7.926 12.02.2010 07:41
Letzter Beitrag: Gecko80
  exe läuft nicht neu09 2 4.999 01.10.2009 14:04
Letzter Beitrag: neu09
