1D-Array bekommen nach Einlesen von Messdaten
25.11.2011, 16:09
TobiasMo Offline
momentan versuche ich mich auch einmal daran ohne Express-VI's Daten einzulesen und zu verarbeiten. Dazu habe ich unten stehendes VI geschrieben und eine Beispieldatei angehängt (am besten mit Editor öffnen), aus der ich auslesen möchte.
Ich möchte als Resultat 3 1-D Arrays haben, die jeweils die Signale der einzelnen Kanäle der Messdatei wiederspiegeln. Mein Problem ist, dass ich nach der Funktion "Aus Array entfernen" im Bild unten links keine 1-D Arrays bekomme, sondern nur 2 mal 2-D Arrays und einmal ein 3-D Array. Nach meinem Verständnis der Funktion und der Hilfe müsste aber doch immer eine Spalte gelöscht werden, sodass die übrig gebliebenen Arrays jeweils 1-D sein müssten, oder? Könnt ihr mir da helfen?
Beste Grüße,
Tobias
0.0 .lvm  Beispieldatei.lvm (Größe: 1,12 KB / Downloads: 194)
10.0 .vi  Datei lesen ohne ExpressVI.vi (Größe: 12,46 KB / Downloads: 191)
25.11.2011, 18:12
schrotti Offline
2009 - 2011
RE: 1D-Array bekommen nach Einlesen von Messdaten
Nicht so kompliziert denken Smile
10.0 .vi  Datei lesen ohne ExpressVI.vi (Größe: 10,15 KB / Downloads: 243)
Gruß Julius
Tipp
29.11.2011, 13:54
TobiasMo Offline
Velen vielen Dank! Klappt wunderbar.
Des Weiteren würde ich gerne diese drei Signale in einem Signalverlaufsdiagramm als Stapelplot anzeigen lassen. Ich habe schon die Funktion "Cluster-->Bündeln" ausprobiert, aber diese gibt einen String aus, und ich kann diesen nicht mit dem Diagramm darstellen. Wie mache ich das am geschicktesten? Das gleiche würde ich dann ganz gerne auch mit den Spektrenverläufen im unteren Bereich machen.
Zudem möchte ich die Skalierung der x-Achse für die Anzeige der Spektren mit dem df-Ergebnis aus der Spektrenanalyse verknüpfen. Eine Schrittweite ist ja genau ein df (Frequenzband). Also möchte ich die Skalenwerte mit dem df multiplizieren. Ich weiß, dass das mittels Eigenschaftsknoten geht, aber mit welchem? Ich habe schon beide Eigenschaftsknoten mit dem Inhalt "Inkrement" ausprobiert (klappt irgendwie nicht), und sonst keinen passenden gefunden. Welchen kann ich da am besten nehmen?
Beste Grüße,
Tobias
10.0 .vi  Datei lesen ohne ExpressVI.vi (Größe: 67,62 KB / Downloads: 189)
29.11.2011, 18:40
Einlesen und Darstellung als Stapelplot und Zeitskalierung:
Mit so wenig Punkten Spektrumsanalyse? Dagegen sträubt sich mein Gefieder zu sehr.
30.11.2011, 11:37
TobiasMo Offline
Danke für das Bild und den Tip mit dem Faktor. Da sucht man und sucht man und sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Naja.
Ich habe nur so wenige Punkte geschickt um zu verdeutlichen um was für eine Datei es sich handelt. In Wirklichkeit hat diese Datei 210.000 Messpunkte, ich dachte mir ich reduziere die mal von 6 MB auf ein paar KB. Mit den 210.000 kann man dann bessere (Teil)-Spektren erzeugen :-).
Beste Grüße,
Tobias
  Tabellenstring nach Array 3D hansi9990 0 2.709 07.09.2018 10:33
Letzter Beitrag: hansi9990
  Encoder werte nach bestimmte steps in Array speichern ziarehmann 4 5.584 09.07.2017 23:33
  Elemente aus 2D-Array nach bestimmten Index (n,m) auslesen und in 2D Array speichern 1990 2 5.917 29.04.2017 21:51
Letzter Beitrag: 1990
  Rechenzeit einer Schleife pro runde bekommen aidinnikoo 1 3.867 30.11.2016 13:53
  Array aus while Schleife bekommen Squanchy 1 3.126 07.06.2016 16:00
Letzter Beitrag: Freddy
  Array je nach Wert in einer Spalte auftrennen b.proud 10 10.576 02.05.2016 10:38
