Temperaturmessung mit TypK und NI USB-6009
28.11.2011, 16:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.11.2011 16:16 von jg.)
aylalisa Offline
Anfänger
Sad Temperaturmessung mit TypK und NI USB-6009
Hallo Forum,
ich möchte mit dem A/D-Wandler NI USB-6009 mehrere Temperaturen messen (mom. sind zwei Thermoelmente Typ K lt. Anschlussplan am Gerät montiert).
Bevor ich die Thermoelemente angeschlossen habe, habe ich sie mit einem Messgerät, welches mittels Thermospannung direkt die Temperatur anzeigt, geprüft. Beide arbeiten korrekt.
Bevor ich die Thermoelemente (virtueller Kanäle definieren, etc.) verwende, wollte ich mit Hilfe des Measurement & Automation Explorers (MAX) sicherstellen, dass ich mit beiden auch wirklich gleichzeitig eine Thermospannung einlesen kann. Thermoelement1 liefert eine Temperatur, Thermoelement2 kann ich im MAX nicht gleichzeitig starten (definieren ja, starten nicht?).
Kann es sein, dass der A/W-Wandler nur jeweils ein analoges Signal erfassen kann?
Wenn ich den Measurement & Automation Explorer starte und das angeschlossene NI USB-6009 "Dev1" auswähle erscheint rechts auf der Registerkarte folgende Nachricht:
"Sie arbeiten mit einem USB-DAQ-Gerät unter Windows XP. Bitte besuchen Sie ni.com/info und geben Sie "WindowsXPUSBHotfixDeu" ein.
KnowledgeBase-Artikel 5F81A72I: Mögliches Datenintegritätsproblem mit USB-Geräten unter Windows XP"
Ein HotFix auf der angegebenen Seite habe ich mit Hilfe des Fehlercodes gefunden. Allerdings habe ich Skrupel das HotFix zu installieren, da ich nicht weiß, welche Folgen und/oder Nebenwirkungen dies für meinen Rechner haben könnte.
Kann mir jemand zu diesem Problem einen Hinweis/Rat geben? Kann man mit diesem A/D-Wandler mehrere Temperaturen gleichzeitig einlesen? Hängt der Verweis auf das HotFix mit meinem Problem zusammen?
Vielen Dank!
28.11.2011, 16:15
RE: Temperaturmessung mit TypK und NI USB-6009
Eine 6009 hat wie viele andere NI-DAQ-Karten nur einen A/D-Wandler.
Wenn du mehrere AIs erfassen willst, dann musst du sie in ein Task packen und "gemeinsam" im MUX-Betrieb erfassen. Das macht der Treiber für dich, er schaltet dann immer zwischen den verschiedenen Eingängen um.
Der Hotfix hat damit nichts zu tun (P.S.: Gleich einen Link posten wäre nicht schlecht gewesen), und schaden kann der sicherlich nicht.
  Temperaturmessung USB-6259 Snoop2000 0 4.372 12.08.2007 14:45
Letzter Beitrag: Snoop2000
