rs232-Signal -> NI USB-6211 Karte -> TTL Pulse
29.11.2011, 12:29
niete0815 Offline
9.0.1.
Question rs232-Signal -> NI USB-6211 Karte -> TTL Pulse
Hallo Gemeinde,
ich habe leider noch keinerlei Erfahrung mit LV und stehe hier vor einem Problem, das ich unter gewissem Zeitdruck lösen sollte.
Ich hoffe, dass mir hier jemand helfen kann.
Problemstellung:
ein alter PC in dem eine Messkarte steckt, gibt über die RS232 Schnittstelle ein Signal (beliebige ASCII Symbole). Das Signal geht an meine externe NI Karte: (NI USB-6211, 16 Inputs, 16-bit, 250kS/s, Multifunction I/O). Diese soll mir nun nach einer einstellbaren Delaytime ein (noch nicht definiertes) Signal ausgeben (TTL Pulse, die als Startsignal für ein anderes Gerät dienen sollen.)
Ich habe leider keinerlei Ahnung wie ich vorgehen soll.
Habe also mal die Messkarte über USB angeschlossen und sie wird auch erkannt Smile
Vieleicht kennt jemand ähnliche Problemstellung und hat diese gelöst. Was gibt es prinzipiell zu beachten?
viele Grüße
niete0815
29.11.2011, 13:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.11.2011 13:55 von niete0815.)
niete0815 Offline
9.0.1.
RE: rs232-Signal -> NI USB-6211 Karte -> TTL Pulse
sorry, aber hab das nicht ganz richtig dargestellt:
Das rs232 Signal (vom Messrechner) geht nicht an die NI-Karte, sondern über über einen rs232-USB-Wandler an den USB-Port vom Rechner. Dort soll das LV Programm laufen und von dort aus an die NI-Karte, die dann die TFT-Signale ausgeben soll.
29.11.2011, 14:15
snuz Offline
LV-Eumel
Hallo niete0815,
es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass hier viele sind die gerne helfen und Tipps geben, die schlechte Nachricht ist, dass Du nicht wirklich klarstellst, was Du gerne möchtest. Teil doch dein Problem mal in Abschnitte z.B. möchtest Du dir vom Messrechner das TTL Signal, welches über eine RS232 to USB Konverter gelesen wird in LabView anschauen? Oder möchtest Du mit LabView über die NI USB-6211 Karte TTL Signale ausgeben?
Gruß snuz
P.S.
Zitat:Dort soll das LV Programm laufen und von dort aus an die NI-Karte, die dann die TFT-Signale ausgeben soll.
TFT-Signale?
Es gibt 10 Arten von Menschen... Die die Binärrechnung beherrschen und die die es nicht tun.
http://www.techniker2013.eu
http://www.plapilab.de
  Timing Transition oder Pulse Measurements? timosche79 4 3.244 28.02.2019 15:40
Letzter Beitrag: timosche79
  Datenerfassungsgerät NI USB-6211 TiCy 5 4.831 10.10.2012 08:12
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  Pulse Blaster GoGo 0 2.533 28.03.2011 12:29
Letzter Beitrag: GoGo
  Pulse am Counterausgang mitzählen jolly 0 2.628 01.08.2006 09:04
Letzter Beitrag: jolly
