Keine Funktionen in einer Geräterhersteller-.dll ansprechbar
29.11.2011, 19:48
LäbViju Offline
Hallo liebes Forum!
Ich bin neu in der LabVIEW-Welt und versuche gerade meine Synapsen dem Datenfluss-Modell anzugleichen...... Und bin schon beim ersten Versuch gescheitert... Cry
Meine Frage: Ich habe eine .dll von einem Gerätehersteller (Messverstärker Fa.Megatron (EMA3 3u4DMS): http://www.megatron.eu/SMC3/plugin-trans...4676103186 ).
Wenn ich nun versuche die Funktionen darin anzusprechen (mit dem Call Library Function Node), werden keine Funktionen unter "Function Name" angezeigt. Kann es sein, dass die .dll nicht der Aufrufnorm entspricht (c od. Win-API) oder mache ich was verkehrt?
Die .dll und die sonstigen Angaben habe ich angehängt.
Vielen Dank im voraus für Eure Antworten!
Daniel
0.0 .zip  API Retail.zip (Größe: 135,7 KB / Downloads: 295)
29.11.2011, 20:31
RE: Keine Funktionen in einer Geräterhersteller-.dll ansprechbar
Wieso willst du mit einem Hardware-Teil, das eine ganz normale RS-232 besitzt, eine DLL importieren?
Nimm ein entsprechendes Kabel und kommuniziere mit dem Teil per VISA-VIs.
Die DLL ist auf den ersten Blick sowieso nicht LabVIEW-kompatibel, da sie nur eine C++ -Klasse besitzt. Das ist nicht per DLL-Knoten aufrufbar.
30.11.2011, 10:14
LäbViju Offline
Hallo Jens,
danke für deine Antwort!
Ja, per VISA hab ich auch schon eine Verbindung hergestellt aber die Funktionen in der .dll sind schon etwas komfortabler, z.B. muss ich per direkter RS232 Komm. erst einen 3byte Wert rauslesen und umwandeln, den richtigen Kanal, das Vorzeichen und die Skalierung aus dem Wert rausshiften und dann noch skalieren. Das ist halt in der .dll Funktion schon alles mit drin und ich bekomme mit den oben genannten Imputs meinen Float-Messwert raus. Es wird mir aber wohl nix anders übrigbleiben als es per Hand zu Fuß zu machen oder gibt es noch eine andere Lösung?
Daniel
30.11.2011, 10:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.11.2011 10:20 von GerdW.)
Hallo LäbViju,
Zitat:per Hand zu Fuß zu machen
Stelle ich mir komisch vor... Smile
Zitat:erst einen 3byte Wert rauslesen und umwandeln, den richtigen Kanal, das Vorzeichen und die Skalierung aus dem Wert rausshiften und dann noch skalieren.
Um 24 bit zu zerlegen und umzurechnen kannst du natürlich einen C-Wrapper für deine C++-DLL erstellen & diesen dann per CLF-Node aufrufen. Du kannst natürlich auch ein klitzekleines VI schreiben, dass diese Umrechnung erledigt. Entscheide für dich, was einfacher und schneller geht...
30.11.2011, 15:15
LäbViju Offline
Ja, Fußprogrammierung ist nicht die einfachste... ;-)
Ich werde wohl ein (klitzekleines??) VI schreiben, das mir den Messwert extrahiert - ich soll ja auch das Projekt in LabView umsetzen und nicht in C++... ;-)
Daniel
  Rückgabezeiger bei DLL-Funktionen TR6 2 6.222 21.12.2011 16:05
Letzter Beitrag: TR6
  CallBack Funktionen in C für LV spamer84 3 7.640 07.05.2008 19:56
