Kombinationsfeld StringsUndWerte[]
30.11.2011, 12:25
break2 Offline
Liebe LabVIEW'ler,
Ich möchte ein Kombinationsfeld mit dem Eigenschaftsknoten "StringsUndWerte[]" füllen. Jedoch bekomme ich einen Anschlussfehler. Screenshot mit Fehler ist angehängt. Bin für jeden Hilfe dankbar.
30.11.2011, 12:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.11.2011 12:48 von GerdW.)
RE: Kombinationsfeld StringsUndWerte[]
Hallo break,
dann erstelle doch mal eine Konstante von der betreffenden PropertyNode. Dann wirst du den Unterschied feststellen!
Ansonsten gibt es ja immer noch die Kontexthilfe...
Btw.: "Strings und Werte" heißt die Property. Du schließt aber "Strings und Strings" an...
30.11.2011, 13:12
break2 Offline
Danke für deine schnelle Antwort, Gerd!
Ich hab jetzt mal den String nach Double und Integer konvertiert. Leider kein Erfolg. Ich glaube, obwohl es StringsUndWerte heisst sind es doch zweimal Strings. Screenshots von den Konstanten sind angehängt. Ich kann leider keinen Unterschied feststellen (bis auf dass ich in diesem Fall double verwendet habe).
Komisch, dass es nur die Eigenschaftsknoten Strings[] und StringsUndWerte[] gibt, aber kein Werte[], dann könnte ich mir die ganze Umformarbeit sparen und mein Problem wäre schon gelöst.
30.11.2011, 13:16
Hallo break,
Zitat:Ich glaube, obwohl es StringsUndWerte heisst sind es doch zweimal Strings.
Ich vertraue da eher der Kontexthilfe zur fraglichen Property...
30.11.2011, 13:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.11.2011 13:32 von break2.)
break2 Offline
Die Kontexthilfe sagt zweimal String. Was kann jetzt noch falsch sein?
edit:
Fehler gefunden. Konnte in der Kontexthilfe sehen, dass ich ausversehen zweimal in ein Cluster verpackt hab. Danke Gerd!
  Array aus Clustern -> Kombinationsfeld andreas_air 5 5.616 10.02.2015 19:22
  Fehler bei Kombinationsfeld fischer 7 5.713 06.02.2015 13:21
Letzter Beitrag: fischer
  Mit Combo Box/Kombinationsfeld verschiedene Grafiken aufrufen/auswählen Wendigo 10 9.905 05.10.2012 13:48
Letzter Beitrag: Wendigo
  2D String Array ins Kombinationsfeld Kaimasutra 4 5.516 20.07.2012 13:49
Letzter Beitrag: Kaimasutra
  Kombinationsfeld mit Daten aus Array füllen stromflo 4 10.161 05.04.2012 09:30
  String aus Array in Kombinationsfeld stromflo 3 5.999 23.11.2010 11:25
Letzter Beitrag: stromflo
