Boolean Signal langsam
30.11.2011, 13:41
Steve82 Offline
Hallo an alle!!!!
Eine kleine Frage.
Ansage
Warum kommt ein numerisches Signal schneller bei meiner Schaltung an als ein boolesches Signal.
Ich habe das gleiche Programm, aber einmal den Ausgang numeric und einmal boolean.
Schalte ich das numerische auf 1 kommt das Signal ohne spuerbare Verzoegerung bei meiner Schaltung an.
Schalte ich den gleichen Ausgang als boolean kommt das Signal mit einer kleinen aber spuerbaren Verzoegerung an.
Schonmal Dank fuer alle Antworten
Labview 2011
30.11.2011, 13:56
RE: Boolean Signal langsam
Glas1 Vielleicht hast du den grünen Draht mit zu vielen Ecken gezogen, deshalb braucht das TRUE länger als die 1. Glas2
Spaß beiseite, mehr Infos bitte.
Was für eine Schaltung?
Wo und wie wird was gesendet?
Screenshot Blockdiagramm oder VI-Upload wäre nett.
30.11.2011, 14:39
Steve82 Offline
Hey Jens Cool
TRUE ist ja viel laenger als 1Abgelehnt
Spass beiseite Blush
Danke erstmal fuer die schnelle Antwort
Also, ich steuere den Ausgang einer Busklemme Firma Beckhoff.
Mit Labview ueber OCX-ADS bzw. DLL-ADS.
Wie gesagt, wenn ich den boolean Schalter druecke dauerts.
Wenn ich die numeric-Control auf eins setze gehts direkt.
Screenshot geht leider nicht, weil ich im Moment nicht am LabView-PC sitze.
Bahn
30.11.2011, 19:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.11.2011 19:20 von Lucki.)
Meine Glas1 ist das 279 -Euro Modell aus dem Esoterik Onlineshop, damit kann ich präzise Wahrsagen. Dein Problem ist: Die Knöpfe haben Schaltveralten "Beim Loslassen Schalten". Das Element wird erst true, wenn man den Zeigefinger von der linken Maustaste wegnimmt, und nicht wenn man drückt.
01.12.2011, 11:24
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo!
@Steve
Bahn
(30.11.2011 19:19 )Lucki schrieb:  Meine Glas1 ist das 279 -Euro Modell
Nicht schlecht das Teil!
Du könntest sogar richtig liegen mit Deiner Vermutung. In diesem Fall würde ich mir auch so eine Kugel zulegen, ich hoffe ich kann die auch problemlos als Betriebsausgabe absetzen. Wink
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
02.12.2011, 10:46
Steve82 Offline
Hallo
Das könnte gut sein, dass es daran liegt.
Ich probiere es heute im laufe des Tages mal aus.
Wenn dem so ist, wie du es beschreibst, schreibe ich es dann hier rein.
Nochmal vielen Dank!!!!!
Cool
03.12.2011, 18:14
Steve82 Offline
Soooooo liebe Freunde.
Ich habe es nun so eingestellt, dass beim Betätigen des Schalters das Signal True kommt.
Es war so eingestellt wie du es gesagt hast. True beim Loslassen des Schalters.
Siehe da: TRUE ist genau so schnell wie 1 obwohl es vier Buchstaben sind Box
Vielen Dank für die Hilfe
  Event Triggern über boolean Anzeige simcum 6 4.041 25.02.2023 14:57
Letzter Beitrag: simcum
  Mittelwert VI mit Boolean-Ausgang BlackEagle 6 5.777 18.01.2020 15:10
  Boolean als globale Variable ares2013 12 12.067 06.09.2019 13:57
  Boolean durch Array bedienen Gellerpa 3 5.309 07.06.2018 20:10
Letzter Beitrag: hansi9990
  Boolean Array (>32-Bit!) to Number Daniel_S 2 6.380 27.07.2016 13:44
  Boolean-Array aus String zurückgewinnen jusaca 3 5.658 20.07.2016 21:49
