Überprüfen von Pfaden
30.11.2011, 14:36
wohlhum Offline
LabVIEW 10.0.1 Development System
gibt es eine möglichkeit zu überprüfen ob ein eingegebener Pfad (Datei) vorhanden ist.
Ich möchte verhindern, dass bei einem falsch eingegebenem Pfad eine Fehlermeldung produziert wird, in dem ich bevor eine Datei geöfnet wird, abfrage ob diese Datei vorhanden ist.
Vielen Dank
gruß Manu
30.11.2011, 14:44
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: Überprüfen von Pfaden
(30.11.2011 14:36 )wohlhum schrieb:  gibt es eine möglichkeit zu überprüfen ob ein eingegebener Pfad (Datei) vorhanden ist.
dafür gibt es das
Check if File or Folder Exists VI
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/...le_exists/
Beste Grüße,
NWO
23.01.2012, 15:07
Odie Offline
2015
bei der Verwendung des VIs "Check if File or Folder Exists.vi" ist mir aufgefallen, dass es unter dem DevelopmentSystem wunderbar mit VIs in LLBs funktioniert, wie es in der Hilfe beschrieben ist. Macht man daraus aber eine EXE und lässt es unter der Runtime laufen, erkennt es keine VIs in LLBs mehr.
Ich verwende die ältere LV-Version 8.2 sowie WinXP. Hat den Fehler schon einer von euch bemerkt oder ist das in neueren Versionen von LV vielleicht behoben?
Dieter
23.01.2012, 16:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.01.2012 16:25 von Lucki.)
Das ist kein Fehler, sondern die VIs befinden sich in der exe in einem anderen Pfad, wodurch bei relativen Pfadangaben eine Datei außerhalb der Exe nicht mehr gefunden wird.
Die Lösung wurde hier schon mehrfach gepostet, versuch mal das zu finden.
Aber trotzdem wurde der "Fehler" in den neueren Versionen behoben. Da gibt es die Funktion "Applikationsverzeichnis", und das stimmt immer. Schau mal nach, ob es bei 8.2 schon mit dabei ist.
23.01.2012, 16:29
Odie Offline
2015
sorry, da hab ich wieder nicht alles geschrieben ...
Beispiel:
Die Exe liegt z.B. auf C:\CheckPath.exe
Wenn im FP der EXE dann eine LLB angebe z.B. D:\Test.llb\Prog.vi, dann findet er dieses VI unter der Runtime nicht, aber im DevelopmentSystem schon.
Also ist der Pfad zum LLB-VI immer gleich, egal ob ich den Check mit der EXE oder direkt mit dem Check if File or Folder Exists.vi mache.
23.01.2012, 16:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.01.2012 16:40 von Lucki.)
(23.01.2012 16:29 )Odie schrieb:  Also ist der Pfad zum LLB-VI immer gleich, egal ob ich den Check mit der EXE oder direkt mit dem Check if File or Folder Exists.vi mache.
Ja, bei absoluten Pfaden ist es ja egal, in welchem Pfad die aufrufende exe bzw. das aufrufende VI sich befinden. Dann könnte es tatsächlich ein Bug sein. Das glaube ich allerdings erst, wenn ich es selbst geprüft habe, und die 8.6 habe ich nicht mehr installiert.
23.01.2012, 16:47
Odie Offline
2015
um das "Problem" zu umgehen hab ich es jetzt so gelöst, dass ich versuche eine Referenz von dem VI in der LLB zu öffnen. Wenn das funktioniert ist das VI vorhanden, ansonsten nicht.
Interessieren würde es mich trotzdem, ob das ein Fehler in der Runtime ist.
  String überprüfen ob Buchstabe vorhanden ist marsius 3 5.247 19.05.2014 07:48
  Zahl auf Wertebereich überprüfen und Ausgang setzen Serial 3 5.089 29.04.2014 06:20
Letzter Beitrag: Serial
  String auf "Nicht-"Zahlen überprüfen... Booner 8 8.238 15.01.2013 14:33
  *.lvproj Datei einlesen und auftrennen nach Pfaden Wendigo 12 9.969 10.11.2012 07:48
  überprüfen ob eine Taste gedrückt wurde Napoleon 5 6.437 17.02.2011 17:01
  Melderstatus überprüfen mcbrain 2 4.218 05.11.2010 16:14
Letzter Beitrag: mcbrain
