Phasenverschiebung messen
01.12.2011, 17:29
Daerstofer Offline
Hallo Leute,
ich habe die Aufgabe die Phasenverschiebung zwischen zwei sinusfömige Signale zumessen siehe Beispiel VI. Ich kann immer nur die Phase von einem Signal messen die multiple tone info bekomme ich nicht zerlegt. Hat jemand einen Tip, und kann mir jemand sagen, wie ich aus dem XY-Diagramm bei x=0 den entsprechenden y wert erhalte?
Vielen Dank
Klaus
8.6 .vi  test_xy86.vi (Größe: 34,89 KB / Downloads: 220)
02.12.2011, 09:23
snuz Offline
LV-Eumel
RE: Phasenverschiebung messen
Hallo Klaus,
nach Angaben des Waveform VI muss der "phase" Anschluss auf TRUE sein damit er die Phase beachtet, beim Fall FALSE ignoriert es diese. Vielleicht hilft dir das abgewandelte VI etwas.
Gruß snuz
8.6 .vi  test_xy86.vi (Größe: 46,28 KB / Downloads: 272)
Es gibt 10 Arten von Menschen... Die die Binärrechnung beherrschen und die die es nicht tun.
http://www.techniker2013.eu
http://www.plapilab.de
02.12.2011, 12:13
Daerstofer Offline
Hallo snuz,
Vielen Dank, genau das habe ich gesucht.
Klaus
  Phasenverschiebung zweier Signalverläufe Anna1989 11 12.769 03.06.2013 14:08
Letzter Beitrag: Q62
  Sinus erzeugen mit Phasenverschiebung sanjo 6 13.026 23.05.2012 09:59
Letzter Beitrag: sanjo
