Probleme beim VISA schreiben
04.12.2011, 15:23
sharth Offline
LabView 2010
ich möchte Dezimalzahlen an einen ATmega32 schicken. Bisher habe ich die VISA Schreibfunktion immer in Kombination mit einem Dropdown Menü benutzt, daher waren die zu übertragenden Werte nie größer als 9 und die Übertragung hat immer funktioniert
Jetzt möchte ich jedoch eine beliebige Zahl bis 255 eingeben. Aber sobald die Zahl größer als 9 ist kommen falsche Werte beim µC an. Beim ATmega liegt das Problem nicht, da mit einem Hyperterminal die richtigen Werte ankommen.
In Labview ist es egal ob ich einen String direkt auf die VISA gebe oder eine Zahl in einen String umwandel, die übertragenen Werte sind immer falsch.
Hat jemand vielleicht eine Idee woran es liegen könnte?
Gruß,
sharth
04.12.2011, 15:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.12.2011 16:01 von sharth.)
sharth Offline
LabView 2010
RE: Probleme beim VISA schreiben
Da die Daten im ASCII Format verschickt werden, wird wohl an dieser Stelle das Problem liegen. Habe hier gelesen dass die Funktion "Flatten to String" genutzt werden kann. Diese Funktion finde ich jedoch bei mir nicht. Auch die Funktion "Zahl nach Hexadezimal-String" bringt nicht das gewünschte Ergebnis. Bin langsam echt ratlos. Habe die deutsche Version 2010.
Gruß,
sharth
Habe jetzt die Funktion Byte-Array nach String genutzt. Weiß zwar nicht, ob das besonders elegant ist, aber es funktioniert.
Gruß,
sharth
  Problem beim daten empfangen mit Visa rudis 3 6.210 17.11.2021 12:54
  VISA: I/O Fehler beim Auslesen einer seriellen Schnittstelle konne 5 7.578 19.07.2017 13:04
Letzter Beitrag: konne
  Fehler beim Erstellen einer Datei, durch VISA ausgelöst? Klausenwirt 5 6.758 14.03.2014 10:39
Letzter Beitrag: Klausenwirt
  VISA: (Hex 0xBFFF0015) bei VISA read und im VISA Test Panel rick 3 14.210 10.11.2013 12:16
  Probleme beim Lesen von GPIB-Port MWStui 11 12.105 18.09.2013 11:18
Letzter Beitrag: MWStui
  Probleme mit VISA und FTDI-USB auf RS422 chip wernerIBN 8 7.350 18.06.2012 08:26
Letzter Beitrag: wernerIBN
