Variant Datentyp automatisch erkennen
08.12.2011, 07:17
GT123 Offline
2018
ich benötige eine Hilfestellung bezüglich den Datentyp Variant.
Und zwar möchte ich ein Vi erstellen in das man ein Array übergibt und die einzelnen Elemente bearbeiten kann und letztendlich das Array wieder mit den neuen Daten zurückgibt. Die Hürde liegt daran, den Datentyp am Eingang zu erkennen und dann ein String/Numeric Integer/ Double... Array darzustellen um dies zu bearbeiten und zurückzugeben. Wie löst man dies am besten? Vielen Dank.
Grüsse
GT123
08.12.2011, 07:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.12.2011 07:49 von unicorn.)
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
RE: Variant Datentyp automatisch erkennen
Eine alternative Idee ist es mit polymorphen VIs zu arbeiten. Eins für Strings, eins für Ints, ... Die sind allerdings nur in der Programmierumgebung verwendbar und machen im wesentlichen die Palettenansicht und BD-Ansicht durch ein einheitliches Erscheinungbild übersichtlicher.
Ansonsten nimmst Du das 'Variant to Flattened String' VI von der Variant-Palette. Hier kommt ein Type String heraus, der ein Integer-Array ist. Die Zahlen verraten Dir um welchen Datentyp es sich handelt. Details sind in der Hilfe zu finden. Mit einer Case-Anweisung kannst Du nun die verschiedenen Datentypen bearbeiten.
Etwas anspruchsvoller wird es, wenn Du auch Cluster verarbeiten willst. Jetzt ist Rekursion angesagt...
08.12.2011, 11:32
GT123 Offline
2018
da die Applikation später als build läuft muss ich die Variante mit dem Typendefinition des Flattened String wählen.
Die Interpretation des Arrays "type string" habe ich nicht verstanden also an welchem Element erkenne ich das es ein Array ist (40h) und mit der Representation String (?h)?
Als Beispiel habe ich das Flattened String to from Variant.vi und die Beschreibung "Type Descriptors" der LV-Hilfe verwendet.
Ein einfaches Beispiel wäre sehr sehr nett. Es ist ja doch recht komplex. Vielen Dank
10.0 .vi  Flattened String to-from Variant.vi (Größe: 47,65 KB / Downloads: 371)
Grüsse
GT123
  sporadisches Fehlverhalten von Variant-Elementen Odie 10 10.762 28.03.2017 07:45
Letzter Beitrag: Odie
  TCP Verbindungsabbruch erkennen FEL 7 9.837 02.06.2014 21:14
  Datentyp REAL Siemens S7 / Labview eurosky 12 19.851 02.04.2013 08:32
Letzter Beitrag: eurosky
  Task in Variant und zurück M@rRy 4 4.743 13.10.2011 10:27
  Shared Variable Datentyp strict type def aktualisieren GT123 3 4.195 05.10.2011 19:30
Letzter Beitrag: rasta
