kubische Funktion
09.12.2011, 11:16
Homer-Jay Offline
10
kubische Funktion
ich habe eine kubische Funktion die wie folgt lautet: -0,3136x³ + 6,508x² - 8,975x + 16,9 gibt es die Möglichkeit die Funktion irgendwie in LabView einzubinden brauche die Funktion zur Umrechnung.
Leider habe ich nur die Base-Version. Ist das möglich?
gruß
Es ist nicht das Wissen, sondern das Lernen, nicht das Besitzen, sondern das Erwerben, nicht das Dasein, sondern das Hinkommen, was den größten Genuß gewährt.
Carl Friedrich Gauß, (1777 - 1855) deutscher Mathematiker, Astronom und Physiker
09.12.2011, 11:48
RE: kubische Funktion
Meinst Du so:
10.0 .vi  Kubische Funktion.vi (Größe: 5,62 KB / Downloads: 166)
09.12.2011, 11:51
Homer-Jay Offline
10
Genialer Programmierschwachsinn, aber es funktioniert!!! Danke!
09.12.2011, 12:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.12.2011 12:27 von Y-P.)
Man könnte auch den Formula-Node verwenden, aber den gibt's glaub bei Deiner Basis-Version nicht.
Das ginge dann so:
10.0 .vi  Kubische Funktion mit Script Node.vi (Größe: 4,65 KB / Downloads: 177)
09.12.2011, 12:43
Dafür langt doch die Expression Node. Und mit der Compound Arithmetic wird es ebenfalls ein wenig übersichtlicher:
09.12.2011, 14:14
.... wobei man mal wieder sieht, wie viele Möglichkeiten es doch immer gibt, eine Aufgabe zu lösen. Big Grin
09.12.2011, 14:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.12.2011 14:55 von Lucki.)
Wenn man die Pro-Version nicht hat, wäre es da nicht angebracht, sich ein kleines Sub-Vi für Polynome beliebigen Grades zu basteln? Ist doch auch nicht umfangreicher als die Spezial-Lösungen für den dritten Grad:
10.0 .vi  Kubische Funktion.vi (Größe: 7,72 KB / Downloads: 161)
[OFF TOPPIC]
GerdW macht immer noch Mittagsschlaf und ist nicht auf seinem Posten, denn sonst hätte er garantiert 3 Min vor mir das genau gleiche VI gepostet.
09.12.2011, 17:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.12.2011 17:13 von GerdW.)
Hallo Lucki,
GerdW macht gerade Dienstreise im ostasiatischen Raum und hat dadurch Arbeits- und Freizeitzeiten, die ca. 8h vor den deutschen liegen... Aber er liest trotzdem das (deutschsprachige) LabVIEW-Forum! Smile
P.S. Kimchi is delicious Smile
P.P.S.: Das Snippet kommt mir bekannt vor. Sowas liegt auch in meiner user.lib rum...
