String suchen und ersetzen zwischen zwei zeichen
09.12.2011, 15:04
Burn_Baby Offline
Guten Tag,
bin grad echt zu bescheuert dies zu lösen und da Google und die Forensuche mir auch nicht wirklich
helfen konnte hier mein Problem.
Ich rufe vom Agilent Messwerte ab. Dieses gibt dies als folgenden String aus:
#3439+1.15802000E-02,2011,12,09,12,40,32.043,101,+7.92540000E-03,2011,12,09,12,40,32.442,102
Also erst nach der Raute die ID die variable ist und zwischen 3 und 4 Zeichen je nach Messmodus sich ändert, dann der Messwert, Datum und Uhrzeit, danach der Kanal und dann gehts mim nächsten Kanal weiter.
Nun wollte ich einfach nur diesen String absuchen, zwischen den Zeichen # und + und dann mit + zu ersetzen.
Nur bekomme ich dies leider nicht hin.
Danke schon einmal für Antworten
09.12.2011, 15:59
Burn_Baby Offline
RE: String suchen und ersetzen zwischen zwei zeichen
OK das leben kann so einfach sein, wenn man nur die richtige Funktion benutzt,
also statt search and replace string, match pattern ...
10.12.2011, 00:04
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Ist díe ID immer 4 Zeichen lang? Dann wäre auch formatiertes Lesen möglich (%4d) oder die ersten 5 Zeichen wegwerfen und dann weiter Formatiert lesen. Hängt von den Gerätespeks ab.
  Nicht Darstellbare Zeichen erkennen Philipp_O 2 3.532 21.11.2022 07:39
Letzter Beitrag: Philipp_O
  String suchen simcum 14 6.523 29.04.2022 08:20
Letzter Beitrag: simcum
  zwei Plots in einem X-Y Graphen mit zwei Achsen bachatero18 7 5.396 20.11.2019 15:06
  Zeitmessung zwischen zwei Zustände Armeldonald 7 5.052 19.06.2019 17:16
  GS1 Trennzeichen - ASCII Zeichen Andi_89 1 3.706 16.07.2018 15:57
  Was bedeutet dieses Zeichen? dulfried 0 3.278 03.11.2017 14:48
Letzter Beitrag: dulfried
