Library not found or faild to load
09.12.2011, 15:12
Cläudiö Offline
Hallo liebes Forum
Bin relativ neu in der LabView Entwicklung deshalb stelle ich diese Frage trotz bedenken.
Ich habe einen FrameGrabber (microEnable IV AQ4-GE) von der FA Silicon Software, für die Bilderfassung.
Die FA Silicon Software hat mir einen Treiber und VIs für LV für diesen FrameGrabber zur verfügung gestellt.
Mein Problem wenn ich das VI öffne und starten will, bringt mir Labview in jedem Sub VI, das ein Library Aufruf hat
die Fehlermeldung Call Library Function Node: Library not found or faild to load.
Verfolge ich den Pfad des Aufrufes, sehe ich das er die Library am richtigen Ort holt.
Der Hersteller hat mir die Library auch ein zweites mal geschickt um sicherzugehen , das in der keinen Defekt ist,
da es bei ihm läuft.
Vieleicht übersehe ich etwas simples komm aber alleine nicht weiter.
Hat von Euch jemand eine Idee oder einen Tipp woran es liegen könnte??
Zu meinem System
Ich verwende Windows 7 Enterprise
LabView 2011 Englisch
Im Anhang findet Ihr meine Fehlerbilder sowie die Daten die mir der Hersteller zur Verfügung gestellt hat.
Danke jetzt schon für eure Hilfe
Cläudiö
0.0 .zip  siso_labview_ex_rt5.zip (Größe: 155,92 KB / Downloads: 362)
09.12.2011, 16:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.12.2011 16:35 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
RE: Library not found or faild to load
(09.12.2011 15:12 )Cläudiö schrieb:  Hallo liebes Forum
Zu meinem System
Cläudiö
Erste Frage: Ist es Windows 64 Bit und LabVIEW für Windows 64 Bit? In dem Fall benötigst Du auch eine 64 Bit DLL.
Wenn es Windows 32 Bit ist oder zumindest die 32 Bit Version von LabVIEW wird Dir wahrscheinlich eine Runtime Library fehlen. Dann müsste man wissen welche Visual C Compiler Version der Hersteller für die DLL Herstellung verwendete.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
09.12.2011, 22:01
Cläudiö Offline
Es handelt sich um eine 32bit Version von LabView. Windows selbst ist eine 64bit Version
Das mit dem Compiler werde ich bei Hersteller mal Anfragen.
19.12.2011, 11:00
Cläudiö Offline
Hallo zusammen
Ich habe die Lösung gefunden.
Bei LabView habe ich ein Update auf die 64 Bit Version gemacht.
Der Hersteller des FrameGrabbers hat mir dann eine entsprechende 64Bit DLL zugeschickt.
Nach dem eifügen der erstellten mcf Datei funktioniert es nun.
Danke für den Tipp rolfk
  aus einem Library Import Installer machen galilio 5 13.098 04.04.2016 09:32
Letzter Beitrag: galilio
  SSH library läuft nur wenn geladen hansi9990 0 8.438 29.07.2015 21:12
Letzter Beitrag: hansi9990
  relativ Pfad für Call Library Function GT123 4 7.502 05.11.2012 16:18
  Einbindung der Vector XL Driver Library 5.3 in LabVIEW ... nmoerchen 15 26.670 17.10.2011 07:32
Letzter Beitrag: Mik
  Registerkarte "Callbacks" im Call Library Function Node. wernerIBN 4 9.716 01.12.2010 14:24
Letzter Beitrag: wernerIBN
  error load dll Buhrz 6 7.454 31.05.2008 09:33
