Latch beim Drücken im Blockdiagramm
13.12.2011, 17:31
flomo
Unregistered
Guten Abend,
da ich mich erst seit kurzem mit LabView beschäftige tauchen immer wieder Probleme auf.
Mein Problem:
Ich benötige einen Latch Schalter in meinem Blockdiagramm, welcher von True und False gesteuert wird.
Im Frontpanel ist das ja kein Problem durch ändern des Schaltverhaltens des Schalters.
Das möchte ich gerne machen:
- bei True soll nur ein True Signal durch (wie beim Latch)
- danach soll sich das True Signal in ein False Signal wandeln
- danach soll das ganze über einen Trigger wieder zurückgesetzt und scharf geschaltet werden
Ich habe mal ein Beispiel angehängt mit dem Schalter welchen ich mittel True/False ansteuern möchte. Darunter ist ein einfacher Druckschalter wie´s ja generell in LabView funktioniert (T/F konstant).
Ich hoffe das mir jemand bei meinem Problem helfen kann.
Freue mich schon auf eure Vorschläge.
Gruß Flomo
8.5 .vi  Beispiel_Latch_V8.5.vi (Größe: 7,82 KB / Downloads: 195)
10.0 .vi  Beispiel_Latch_V10.vi (Größe: 7,22 KB / Downloads: 167)
13.12.2011, 18:42
RE: Latch beim Drücken im Blockdiagramm
Meinst du es so?
10.0 .vi  Beispiel_Latch_V10.vi (Größe: 7,02 KB / Downloads: 333)
14.12.2011, 10:29
flomo
Unregistered
Vielen Dank war genau das was ich gesucht habe.
14.12.2011, 10:54
Für dieses artige Bedanken gibts noch ein Zugabe. Man kann nämlich dieses Aktivieren/Deaktivieren auch in eine gesonderte Ereignisbehandlungsschleife legen, dann bleibt die Hauptschleife frei von solchen Firlefanz.
10.0 .vi  Beispiel_Latch_V10-2.vi (Größe: 7,86 KB / Downloads: 287)
  Property value(signaling) für digital "latch when released" gottfried 2 4.457 27.03.2015 12:14
Letzter Beitrag: gottfried
  Ereignisstruktur: Beim Drücken schalten gfzk 6 8.152 15.08.2014 08:56
  initialisierendes Latch aus SubVI Bonsai1428 2 3.552 17.08.2012 10:24
Letzter Beitrag: Bonsai1428
  Boolsche Schaltfläche wird bei Latch-Schaltverhalten nicht zurückgesetzt Matze 9 10.537 21.06.2012 12:07
Letzter Beitrag: Matze
  Latch when released bluesaturn 14 12.106 13.10.2010 21:02
  Beim Drücken auf Stopp LabVIEW anhalten micheljoel2002 4 5.215 23.09.2010 06:40
Letzter Beitrag: Martin Heller
