Tabellen-String nach Array - Datentypen
14.12.2011, 09:57
lambda89 Offline
2xxxx
Moin,
ich habe ein Textfile mit einer Tab-basierten Tabelle.
Mein Problem besteht jedoch darin, dass die Tabelle zu einem kleinen Teil auch Strings enthält und nicht nur Zahlenwerte.
Diese ignoriert LabVIEW jedoch einfach.
Gibts eine Möglichkeit, dass er ein "gemixtes" Array macht?
14.12.2011, 10:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.12.2011 10:32 von Lucki.)
RE: Tabellen-String nach Array - Datentypen
Wahrscheinlich kein Problem, aber ein Beispiel sagt mehr als 1000 Worte. Poste doch mal die Textdatei und sage dazu, wie Du es getrennt haben möchtest.
14.12.2011, 10:34
(14.12.2011 09:57 )lambda89 schrieb:  Moin,
Lies deine Datei doch einfach als 2D-String-Array aus und schreib das in eine LV-Table...
Ne andere Möglichkeit wirst du nicht haben...wenn du dann die Zahlen änderst und verrechnen willst, dann musst du das programmatisch verarbeiten!
14.12.2011, 10:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.12.2011 10:42 von lambda89.)
lambda89 Offline
2xxxx
Im geposteten Textfile (.dat) habe ich die Tabelle mal gekürzt.
Sind jetzt nur Beispielwerte.
Und z.B. am Ende gibts ja "Error-Code".
Der besteht ja wie zu sehen ist aus Pass und Fail.
Wobei wenn es ein Fail ist, eine kurze Beschreibung dort steht.
Und z.B. dieses Pass und Fail kann ich ja nicht einlesen in die Tabelle.
Er erkennt das da was ist, schreibt aber einfach Nullen hin.
EDIT:
Nochmal ein Screen vom Teil des VI's mit dem ich die Datei einlese.
0.0 .dat  Beispiel.dat (Größe: 966 Bytes / Downloads: 316)
14.12.2011, 11:32
hans! Offline
8.6 + 2011
1991
Die Anwort gab's schon von Achim:
"Lies deine Datei doch einfach als 2D-String-Array aus und schreib das in eine LV-Table..."
als Ergänzung noch:
die erste Zeile in ein str-Array "Header" und die letzte Spalte in ein str-Array "result" und das Teilarray in 2D ändern für die Werte.
Damit kannst du dann auf die jeweils benötigten Werte zugreifen und filtern usw.
14.12.2011, 12:30
lambda89 Offline
2xxxx
Danke.
Musste ja nur die Array-Konstante in String ändern.
War zu simpel um es sofort zu checken Big Grin
14.12.2011, 13:22
Hier noch Beispiel wie es auch geht. (Konvertierung zu Zahlen nicht mit enthalten):
Question MONATSverbrauch aus TAGES-String-Array berechnen Blondchen 1 4.787 19.02.2020 16:21
  String in Array speichern für flexible Gruppenbenennung in TDMS Datei hansi_1 3 4.181 10.12.2019 09:45
Letzter Beitrag: Freddy
  String nach Enum konvertieren NoWay 2 5.018 20.08.2019 10:58
Letzter Beitrag: NoWay
  Dezimal-String nach Zahl Funktion ares2013 4 5.189 10.04.2019 13:12
  Tabellenstring nach Array 3D hansi9990 0 2.665 07.09.2018 10:33
Letzter Beitrag: hansi9990
  DBL Datentypen auch im minus Bereich anzeigen handsch21 3 4.232 11.06.2018 06:46
