Frage zu OPC-Server Kommunikation
14.12.2011, 15:14
Sandisk Offline
Mädchen für ALLES
Liebes Forum,
ich benutze einen OPC-Server in meinem Programm. Funktioniert sehr gut. ABER: Ich habe das Problem, dass mir meine EXE abstürzt, solange der OPC-Server inaktiv ist bzw. keine Werte bekommt (OPC-Variablen in LabVIEW sind dann "undefiniert" denke ich)
Wie kann ich den Status abfragen, und dem User mitteilen, dass es einen Fehler gibt? Sprich die Absturzmeldung abfangen bzw. vorher nicht starten lassen (sprich wenn der User das Programm ausführt soll gleich kommen: HALT OPC rennt nicht.. oder so Wink trivial halt!)
Danke für Tipps!
Sandisk
  Sinumerik 840D - Kommunikation über DDE-Server Mannie 3 9.503 11.02.2015 12:13
  Probleme mit TCP Kommunikation zwischen Server & Client ChiefChill 3 6.942 10.03.2014 09:02
Letzter Beitrag: cb
  LabVIEW OPC Server auf Windows Server 2003 Ninja2602 5 7.730 30.11.2012 16:30
Letzter Beitrag: lukas_c
  NI Web Server: Datei-Download mit Datenübertragung von Server- an Client-Rechner phonophunk 0 4.402 08.11.2012 18:10
Letzter Beitrag: phonophunk
  Probleme bei Kommunikation OPC-Server Jooschtl 1 7.627 24.11.2010 19:27
  Frage über OPC-Server blausalz 3 7.848 28.09.2010 14:40
