FFT mit Vision Assistant
15.12.2011, 15:10
Mietzekatze Offline
2014 SP1
Hallo ich möchte mithilfe des Vision Assistant ein Bild FFtransformieren und aus dem transformierten Bild verschiedene Informationen auslesen.
Das Bild zutransformeiren ist nicht das Problem, aber an das transformierte Bild dann ranzukommen schon.
Das steht nämlich dann nicht zur Weiterverabeitung zur Verfügung.
Hat jemand einen Vorschlag?
THX
16.12.2011, 12:28
Mietzekatze Offline
2014 SP1
RE: FFT mit Vision Assistant
Das Problem besteht darin, das der Vision Assitant sofort wieder zurücktransformiert und die FFt mit der Rücktransformation überschriebt.
Gibt es da irgendeine Möglichkeit das zuverhindern?
Es ist nämlich ncith möglich, das als VI zuwandeln und dann die Rücktransformation zu entfernen und dann wieder einzufügen.
Dann hat der VI Assistant kompatibilitätsprobleme-.-
21.12.2011, 03:06
b.p Offline
2009-14
Sonstige
Spontant fallen mir zwei Möglichkeiten ein:
a) Bild in LV FFT-transformieren, mit rechter Maustaste abspeichern, dann einfach so weiterarbeiten
b) den LV-Aufrufknoten verwenden, da kannst du dich dann aber mit dependencies etc. rumspielen. Sollte eigentlich gehen, ist halt die Frage, ob sich das auszahlt.
Gruß,
Birgit
  Export Kalibriervorgang Vision Assistant heikai 4 4.712 03.11.2020 16:59
Letzter Beitrag: Freddy
  NV Vision Assistant - Geometric Matching oe-ms1 0 4.007 17.01.2019 14:30
Letzter Beitrag: oe-ms1
  Auto-Setup im Vision-Assistant für Find Circular-Edge auch in LV nutzbar? dereinzug 0 4.944 03.09.2013 10:42
Letzter Beitrag: dereinzug
  Aufnahmefunktionen von Vision Assistant in Labview übertragen BEEN85 1 5.324 29.07.2013 09:06
Letzter Beitrag: BNT
  Vision Assistant 11/SP1 unter 64Bit gottfried 2 4.725 23.07.2012 16:24
Letzter Beitrag: gottfried
  Hauptrichtungen im Vision Assistant feststellen und weiter verarbeiten Mietzekatze 5 5.835 05.01.2012 13:26
Letzter Beitrag: b.p
