Graph mit Grenzwertanzeige
21.06.2010, 09:02
F.Bi Offline
LabView 2016
Ich habe ein kleines Problem. In einem Graphen sollen neben dem Messwert auch zwei Grenzen angezeigt werden.
Ich habe mal ein kleines Beispiel-VI erstellt. Darin habe ich das mit einem Chart realisiert. Die zwei Grenzen werden als zwei extra Kanäle angezeigt.
Eine Realisierung mit einem Graph wäre eleganter, da man da die Grenzen über Cursor anzeigen könnte. Allerdings habe ich da ein Problem mit der Zeitachse, diese soll nicht einfach die abgelaufene Zeit sondern die Uhrzeit anzeigen. Das bekomme ich nicht hin, es wird nur ein Bereich von 01:00:00 01.01.1904 bis 01:15:00 01.01.1904 dargestellt.
Es muss doch auch irgendwie möglich sein, die Zeitachse entsprechend zu skalieren.
Lv86_img
Sonstige .vi  Grenzen_anzeigen1.vi (Größe: 19,65 KB / Downloads: 262)
Frank
21.06.2010, 09:28
Also bei mir funktioniert das mit der Zeitachse ohne Probleme. Schau dir doch mal an, was bei t0 drin steht... wenn das bei 1 anfängt, kannst du ja den Acquisitionstart als Offset drauf addieren.
Zum Thema Grenzwerttest... schau dir genau dieses VI mal an "Grenzwerttest" das mach genau was du willst, nur optisch schöner.
(Gibts ein Beispiel in der Hilfe dazu...)
21.06.2010, 10:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.06.2010 10:36 von F.Bi.)
F.Bi Offline
LabView 2016
In den Beispielen zum Thema Limit, werden wie in meinem Beispiel-VI leider die Grenzwerte über zusätzliche Kanäle angezeigt.
Ich würde das aber gerne mit einem Graph machen, da ich die Grenzen (Ressourcenschonend?) mit je einem Cursor anzeigen könnte.
In meinem Beispiel VI funktioniert das mit der Zeitachse auch bei mir. Da habe ich ja auch ein Chart benutzt. Nur mit einem Graph bekomme ich das nicht hin.
Frank
