Unterstützt die NI 9219 Nicht-TEDS-Sensoren?
20.06.2010, 16:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.06.2010 16:05 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
ich werde aus dem Benutzerhandbuch zur Einsteckkarte NI 9219 nicht schlau.
Auf Seite 8 steht die Anschlussbelegung der Ports. Bei allen Modi sind die TEDS-Anschlüsse T+ und T- zu verbinden.
Auf Seite 10 steht unter der Überschrift "Wiring TEDS Channels" folgendes:
Zitat:The NI 9219 supports only Class II TEDS sensors.
Ich bin mir nicht sicher, ob sich das genannte Zitat auf die TEDS-Eingänge bezieht, sofern ich diese Eingänge nutzen möchte (so interpretiere ich die Überschrift) oder ob diese für die komplette Karte gelten (das spricht für die genannte Tabelle).
Werden Nicht-TEDS-Sensoren von der NI 9219 unterstützt (z.B. Vollbrücken-Sensoren mit 4 Kabeln) oder unterstützt die Karte ausschließlich TEDS-Sensoren?
Vielen Dank im Voraus.
Freundliche Grüße
21.06.2010, 17:14
Matze Offline
7xxxx
Anders gefragt: Kann man Sensoren, die TEDS nicht unterstützen über virtuelle TEDS-Dateien an dieser Karte zum Laufen bringen?
Wenn ja, muss ich dabei etwas beachten?
22.06.2010, 06:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.06.2010 06:53 von RMR.)
RMR Offline
Laborkater
09f1 - 2010SP1(f4) - 2012SP1f5 - 2014 SP1f10 -2017f3
Moin,
ich würde das anders lesen. Die TEDs sind für mich eher optional.
Für mich macht es keinen Sinn das die TEDs da sein _müssen_!
Wäre für mich auch der erste INput der das zwingend verlangt.
Probiere es doch einfach aus, falls die IOs auf das Eprom bestehen,
auch kein Drama, kostet ja nichts.
Wenn dir das zu dumm ist, die Hotline in M ist echt nett.
Virtuelle TEDs-Infos würde ich nie anlegen.
Persönlich finde ich die TEDs ganz praktisch, die haben sich in unserem Laboralltag bewährt.
Vorbei die Zeiten in dene an den Sensorsteckern noch die Fähnchen mit den Kalibrierdaten und dem Range hingen. Big Grin
Keep on rockin´, RMR
edit: Wir nutzen hier das 9237, welches TED unterstützt, auch nicht immer mit TED und das ist den guten Teil völlig egal.
100nF passen immer.
22.06.2010, 07:11
Matze Offline
7xxxx
Guten Morgen,
vielen Dank für deine ausführliche Antwort!
Irgendwo muss man jedoch interlegen, wie viele mV/V der Sensor ausgibt. Daher dachte ich an die virtuellen TEDS. Wobei es auch über eine Skalierung gehen könnte.
Ich probiere mal etwas herum.
Freundliche Grüße
22.06.2010, 07:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.06.2010 07:58 von RMR.)
RMR Offline
Laborkater
ob du MIT oder OHNE TEDS misst, legst du fest, sobald du einen Eingang intialisierst. Dort kannst du auswählen ob das ein Spannungs-, Strom-, Dringensirgendwas-, Kanal wird.
Wenn du mit TEDS Skalierungen arbeiten willst, wählst du die TEDS option und in den Untermenues wohin die Reise gehen soll.
Ohne TEDS gibst du die Skalierung am besten in einem Array an, weches du, in Abhängigkeit deines Eingangssignales indizierst. Somit muss nicht immer die
komplette Kalibrierung gerechnet werden, sondern nur der passende Wert ausgelesen. Je komplizierter deine Formel ist, desto sinnvoller wird diese Methode.
(zB bei einem Thermoelement)
100nF passen immer.
  NI 9219 DMS Verdrahtung Messprinzip ocean 4 5.542 31.08.2016 12:22
Letzter Beitrag: ocean
  Auslesung von KuLite Sensoren Cmoe 3 4.489 12.12.2014 15:15
Letzter Beitrag: Cmoe
  Problem mit Signalverarbeitung induktiver Sensoren NI USB 6009 johannes pröfrock 13 12.318 07.11.2013 13:21
Letzter Beitrag: johannes pröfrock
  NI 9219 Sensorausgangssignal Zwei-Leiter 4...20mA (Drucksensor) TestingForLife 10 13.274 06.06.2013 19:03
Letzter Beitrag: Holy
  Anschlusstest für SCB-68 und optionale Sensoren Pitt 5 5.755 26.11.2012 14:14
Letzter Beitrag: Pitt
  Anzeige beider Temperaturen mit numeric indicators (Ni 9219) Rebinho 4 4.905 20.06.2012 08:26
