Intensitätsgraph: Skalierung mit benutzerdefinierten Werten
05.01.2012, 23:20
frnky Offline
9.0
bei der Darstellung einer Messung mit Hilfe eines Intensitätsgraphen möchte ich gerne die Skalierung der Achsen mit benutzerdefinierten Werten vornehmen. Diese Werte können nicht in einen zusammenhängenden Intervall dargestellt werden, weshalb ich keine Idee habe, wie ich die Skalierung mit Hilfe der Verwendung der Offset- und Multiplier-Einstellung vornehmen kann.
Konkret geht es um folgendes Beispiel:
Die Striche der x-Achse sollen mit folgenden Werten beschriftet werden:
0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 4 ; 3 ; 2 ; 1 ; 0
Auch die Verwendung der Eigenschaft “ Unterteilungswerte[] “ führt bei mir nicht zum gewünschten Ergebnis. Hier werden nur die ersten Striche mit 0 bis 5 beschriftet.
Wäre sehr cool, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
Sollte es euch nützen, kann ich gerne ein Beispiel-VI posten.
Vielen Dank im Voraus,
frnky
06.01.2012, 09:11
RE: Intensitätsgraph: Skalierung mit benutzerdefinierten Werten
Hallo frnky,
blende die Skale des Graphes aus und erstelle eine eigene mittels eines String-Indicators...
06.01.2012, 17:03
frnky Offline
9.0
Danke GerdW für deinen Tipp.
Da schließt sich für mich gleich eine weitere Frage an:
Wird zu Beschriftung der Achsen vllt "intern" ein String erstellt, den ich bearbeiten kann? Oder kann ich vllt anderweitig die Beschriftung verändern?
Ausblenden der Achse und Verwenden eines eigenen String-Indicators erscheint mir ein wenig unansehnlich, da z.B. die Striche fehlen.
Oder hat vllt jemand eine ganz andere Idee?
Um mein Problem noch einmal zu präzisieren:
Der Intensitätsgraph dient mir zur Darstellung verschiedener Messungen, die alle eine verschiedene Skaleneinteilung der Achse mit unterschiedlichen benutzerdefinierten Werten besitzen.
06.01.2012, 17:46
(06.01.2012 17:03 )frnky schrieb:  Danke GerdW für deinen Tipp.
Nein, geht nicht.
(06.01.2012 17:03 )frnky schrieb:  Ausblenden der Achse und Verwenden eines eigenen String-Indicators erscheint mir ein wenig unansehnlich, da z.B. die Striche fehlen.
Viel "Fummelei", aber du kannst einen Horizontal Slider aus der Classic-Palette zweckentfremden. Da kannst du wieder Text-Label vorgeben.
09.01.2012, 00:26
frnky Offline
9.0
Gute Anregung Jens. So mach ichs.
  Intensitätsgraph mit Überwachungsfenster Hubert R. 8 5.360 10.12.2014 08:46
  Intensitätsgraph mit 0px Rand? Kasi 6 4.634 25.10.2013 07:49
Letzter Beitrag: Kasi
  aus x-Werten und y-Werten neue Funktion bilden Hugin 3 4.536 28.05.2008 07:23
  Intensitätsgraph speichern Predator 2 5.010 26.06.2007 12:25
Letzter Beitrag: Predator
