float wert in 4 byte konvertieren
06.01.2012, 10:22
könnes Offline
ich habe zurzeit die Aufgabe, dass ich einen gewissen floatwert in einen 4 byte wert umwandle und dann in dez und hex wiedergebe.
Als C-code konnte ich das schon realisieren aber nur da der Kompiler meine "arbeit" macht.
hat jmd ne idee, wie ich das in labview realisieren kann? Bahn
Hier der C-code, mit dem das super funktioniert:
// FLOAT CONVERTER konvertiert einen float wert in 4 byte
/* ganzzahlige Variablen deklarieren */
float startwert = 0;
char byte_1, byte_2, byte_3, byte_4;
int i,r;
char* pointer;
/* Eingabe */
printf("*** FLOAT-KONVERTER ***\n\n");
printf ("Float-Wert eingeben: ");
scanf ("%f", &startwert);
printf ("\nKonvertiert Float-Wert in 4 Byte Hex !!\n\n");
pointer = (char*)&startwert;
for (i = 1; i < 5; i++)
printf("Dezimal %d: %d \n", i, *pointer++);
printf ("\n");
printf("Lo -> Hi-Significance\n\n");
printf("Hex-Byte %d: %X \t invertiert %X \n", i, *pointer, ~*pointer);
pointer++;
printf ("\n");
06.01.2012, 11:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.01.2012 11:15 von eb.)
eb Offline
LVF-Lernwilliger
12xxx
RE: float wert in 4 byte konvertieren
meinst du sowas?
Achtung: die Anzeigeelemente sind mit "Radix" versehen und und Anzeige "Decimal" bzw. "Hex" gestellt.
Wichtig hierbei ist auch welche Reihenfolge LabVIEW bei den Bytes macht, also was das "highest" Byte ist, und wie das "signed" verarbeitet wird.
06.01.2012, 11:15
Dann schau mal bei
Flatten To String
oder bei
Type Cast
Für Darstellung in HEX, Stringdarstellung auf HEX umschalten.
06.01.2012, 11:48
könnes Offline
hatte das auch schon ausprobiert.
bekomme aber immer andere Werte als im C-Programm raus.
versteh auch nicht so ganz wieso nicht bzw. was der compiler genau macht?
z.b. bei einem eingabewert von 0,1259
müssten folgende Dez-Werte raus kommen: -18 / -21 / 0 / 62
06.01.2012, 12:38
Wenn du auch in deinem C-Programm in I8 (und nicht wie eher üblich in U8) wandelst...
Aber bitteschön, hier direkte Wandlung nach I8, über die Byte-Order hat Erik schon was gesagt:
06.01.2012, 12:47
könnes Offline
Danke Jens so einfach hätte ich es mir aber nicht vorgestellt.
Aber läuft und macht was es soll.
06.01.2012, 13:11
eb Offline
LVF-Lernwilliger
12xxx
Danke Jens,
hätte ich mir auch denken müssen, dass man auch Arrays an das TypeCast-Teil dranhängen kann... Wieder was gelernt, danke dafür!
Erik
  Array 4 Elemente (Float) aufbrechen Tobiii 6 5.412 13.02.2017 09:24
Letzter Beitrag: Tobiii
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 11.468 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  String zu Dezimal (1, 2 und 4 Byte) unsigned + Integer hansi9990 9 7.095 16.07.2015 14:25
Letzter Beitrag: hansi9990
  Formatbezeichner für float und Dezimalzeichen %.; kombinieren (In String formatieren) dali4u 0 3.340 21.02.2015 11:45
Letzter Beitrag: dali4u
  Aktueller Wert von vorherigem Wert abziehen Semicon 6 7.374 18.06.2014 16:34
  Datenstring Byte/Wordweise umdrehen LabviewRoland 5 5.379 18.10.2013 07:32
Letzter Beitrag: LabviewRoland
