Rechtecksignal stockt bei Messung mit DMM
11.01.2012, 07:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.01.2012 07:44 von Dom0503.)
Dom0503 Offline
Hallo Zusammen,
ich habe bei meinem Programm ein Problem bei dem ich keine Lösung mehr finde:
Es handelt sich hierbei um eine Steuer- und Messaufgabe, in der Digitale Signale über ein USB-6008 angesteuert werden und Digital Mutlimeter Agilent U2741A über ein VISA Protokoll.
Soweit so gut. Lief bisher alles super (auf jedenfall für den Anwender).
Nun habe ich als Laufzeitüberwachung der Anwendung ein Watchdog-Relais eingebaut, welches über ein kontinuierliches Signal des NI USB-6008 am laufen gehalten wird. Das Signal wird in einem Parallel laufenden VI ausgeführt.
Leider steigt das Watchdog-Relais aus, wenn eine Messung der DMM durchgeführt wird (das Rechtecksignal fällt aus).
Bei Beobachtung des CPU-Verlaufs ist mir an besagter Stelle nichts besonderes aufgefallen (Auslastung kontinuierlich auf 20%).
Ich habe versucht das Problem mit Prioritäten bzw. unterschiedlichen Laufzeiten zu lösen, bin so aber nicht auf die Lösung gekommen.
Habt ihr noch eine Idee, wie das Problem zu lösen sein könnte?
LG
Dominik
11.01.2012, 09:16
RE: Rechtecksignal stockt bei Messung mit DMM
Lad' mal Deine VIs hoch.
13.01.2012, 09:26
Dom0503 Offline
Das ist nicht ganz so einfach, da sich die betroffenen Vis in einem großen Projekt befinden. Ich lade mal die betroffenen Vi´s hoch. Hoffe ihr könnt damit ansatzweise was anfangen.
0.0 .zip  Messungen.zip (Größe: 125,68 KB / Downloads: 174)
13.01.2012, 10:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.01.2012 10:19 von GerdW.)
Hallo Dom,
ist schon schwierig mit den ganzen fehlenden subVIs...
- Wozu die Wartezeit in der TimedWhileLoop im Watchdog-VI? Die WhileLoop ist doch schon "getimed", wie der Name sagt...
- Leider sieht man nicht, wo dieses Watchdog.vi aufgerufen wird, man kann also nicht sehen, ob es dort Abhängigkeiten gibt...
- Leider ist das eigentliche NI-USB-6008-DO.vi nicht enthalten, man kann also nicht sehen, ob es dort Abhängigkeiten gibt...
- Kaum einer hier wird diese Agilent-ActiveX-Komponenten installiert haben, man kann also nicht sagen, ob es dort Abhängigkeiten gibt...
- Wozu FOR-Schleifen, die nur genau einmal durchlaufen werden?
Generell:
Verwende mehr ErrorCluster und weniger Sequenzen...
Idee:
Wirklich nur eine Idee: Du verwendest einen SingleCore-Rechner und die ActiveX-Aufrufe legen den Thread mit der TWL lahm...
13.01.2012, 15:59
Dom0503 Offline
Hi Gerd,
danke erstmal für die Antwort. Also das Watchdog (subvi) wird beim Start des Main-Programms über ein Proberty-Node "Vi starten" aufgerufen und läuft Parallel. Die Anwendung läuft auf einem Dual-Core Rechner. Aber da der Watchdog immer hängt wenn das Agilent aufgerufen wird, halte ich deine Vermutung aufjedenfall einen Versuch wret. aber hast du ne Ahnung wie ich da vorgehen kann?
Ps. die For-schleifen haben natürlich keinen Sinn Wink
Ist mein erstes Projekt, mit dem ich mich glaube ich von dem Umfang her ein bisschen verhoben habe Smile
LG Dom
  Signalerzeugung Rechtecksignal mit Rampen dbuckl 39 32.149 27.07.2022 09:44
Letzter Beitrag: mriworld
  Zeitanzeige stockt hulk 11 7.811 14.12.2020 17:53
  Rechtecksignal / PWM ausgeben Tobias2 8 5.869 28.03.2018 21:43
Letzter Beitrag: Tobias2
  Countdown-Anzeige mit "Verstrichene Zeit" stockt während Messung antonym 2 4.127 13.08.2015 16:00
Letzter Beitrag: antonym
  Rechtecksignal/Sägezahnsignal programmieren Jacky11 5 6.722 12.03.2014 13:43
  Rechtecksignal erstellen Daniel1976Duesentrieb 4 8.765 11.04.2010 19:33
